sarebbe molto 'scomodo' chiudere quel conto che aprirne uno solo a suo nome poichè vi ha parecchie domicilzazioni e accrediti/addebiti vari
Esiste il "servizio di trasferimento", eseguito entro dodici giorni lavorativi dalla ricezione da parte del prestatore di servizi di pagamento ricevente dell'autorizzazione del consumatore completa di tutte le informazioni necessarie, ex art. 126-quinquiesdecies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con D. Lgs. n. 385/1993.
Operazione ancora più semplice se il trasferimento avviene tra conti dello stesso prestatore di servizi di pagamento.
volevo 'togliermi da quel conto' perchè da diverso tempo io non lo uso
Capisco bene il tuo problema: "ti fa reddito". Nel senso che quel conto corrente contribuisce ad alimentare il tuo I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), sebbene non ci siano soldi tuoi dentro. Più precisamente, però, è bene ricordare che ufficialmente (cioè a livello legale e in caso di successione per morte di uno dei due cointestatari) metà del saldo risulta appartenere a tuo fratello, l'altra metà risulta appartenere a te, anche se non ci hai messo un centesimo.
Ho letto in innumerevoli articoli su internet che è possibile 'il recesso unilaterale' senza chiudere il conto
E' una prassi non consolidata e ti conviene o interpellare la banca ufficialmente tramite un tuo legale (a pagamento) chiedendo informazioni sul recesso unilaterale, o tenere la cosa in famiglia e invitare tuo fratello ad aprire un nuovo conto solo a nome suo, perché il conto cointestato ti fa reddito e ti crea problemi con l'ISEE, in quanto ti alza l'ISEE.
Seguendo il suggerimento di @Nemesis:
... in soli 12 giorni lavorativi bancari, tuo fratello otterrà il trasferimento di tutte le domiciliazioni, e così via. Logico che se c'è gente che a tuo fratello fa i bonifici "a mano" digitandoli manualmente su internet ogni volta, queste persone vanno avvisate affinché cambino l'IBAN di riferimento sul quale fare i bonifici per pagamenti / affitti, e così via.
Tanto per citare un esempio, con Poste Italiane il recesso di un solo correntista cointestatario non è possibile: è necessario chiudere il conto corrente, e riaprirne uno nuovo, a cura del correntista "superstite" ancora interessato ad avere rapporti di conto corrente di corrispondenza con Poste Italiane.
Ciao @possessore .
Come mi pare di aver scritto tempo fa in un'altra discussione, entro fine anno devo chiudere un conto Banco Posta cointestato a me e ad un signore anziano del quale seguivo le locazioni.
Non le seguo più perché ha venduto gli appartamenti e gliene rimane uno che sarà gestito da sua nipote e futura erede.
In pratica il conto attuale intestato a Tizio e Uva dovrà essere intestato a Tizio e Caia.
Se ho capito quanto hai scritto, non si può cambiare un cointestatario.
Dobbiamo chiudere il conto attuale, e dopo Tizio ne aprirà uno nuovo (radicato nello stesso ufficio postale) cointestato a lui e alla nipote Caia. Giusto?
Io ho solo prodotti postali e, sulla base della mia esperienza, non è cambiato nulla nella gestione di Poste Italiane: dovrete chiudere il conto cointestato tra te e quella persona, e quest'ultima dovrà aprirne uno nuovo cointestato lui e alla nipote Caia.
OVVIAMENTE vi consiglio di chiedere al Direttore dell'Ufficio Postale.
NATURALMENTE vi sconsiglio di introdurre la nipote CAIA come DELEGATA, che sarà una possibilità che FORSE il direttore dell'ufficio postale proporrà.
Perdonami, ma è stata una follia aprire questo conto così cointestato. Metà della giacenza di questo conto ti veniva conteggiata nell'ISEE. Spero non ci fossero grandi somme, dentro! Tra l'altro, nella malaugurata ipotesi che questo signore anziano fosse deceduto, ti saresti anche ritrovata coinvolta nelle PRATICHE DI SUCCESSIONE, avresti dovuto recuperarne il certificato di morte, perdere mattinate all'ufficio postale con il direttore per esibire il certificato e dare disposizione di chiusura del conto...
Mai più una cosa così.
Che io sappia, per i prodotti finanziari postali di mia conoscenza:
- Le postepay non possono avere più di un intestatario e non si può cambiare intestatario (sia standard che evolution): occorre semmai estinguerle;
- Conto BancoPosta: si può cointestare fino a 4 persone, con o senza pari facoltà di rimborso (p.f.r.), ma non si può variare l'intestazione. E' consentita l'introduzione di un delegato ad operare sul conto (verificare il numero massimo dei delegati). La cointestazione a un numero massimo di 4 persone è un limite tecnico di Poste Italiane;
- Libretto di risparmio postale: anche questo, max 4 persone come cointestatari, con o senza pari facoltà di rimborso (p.f.r.). Non si può variare l'intestazione, si può inserire almeno un delegato, verificare il numero massimo dei delegati. La cointestazione a 4 persone massimo è un limite tecnico dei sistemi di Poste Italiane.
Ricorda loro che dovrà esservi la clausola di PARI FACOLTA' DI RIMBORSO: ognuno dei due può prelevare e depositare senza chiedere il permesso dell'altro/dell'altra.
E' molto importante.
Senza la clausola P.F.R., sia per i depositi che per i prelievi devono presentarsi TUTTI I COINTESTATARI (a braccetto, aggiungo io sorridendo).
@uva, se per caso consentissero il cambio di intestatari, o la possibilità di "sfilarne via uno", ti chiedo la cortesia di darmene evidenza, perché sarebbe una novità per me importante.
giovannaangela
sto ancora aspettando una risposta dalla bnl.. e se non consentono il recesso unilaterale spero che me lo comunichino informandomi anche dei motivi...cosi poi potrei procedere rivolgendomi all'arbitro bancario e finanziario...ma a loro ci si può rivolgere solo dopo che la banca mi comunica che non lo consente, Perchè su internet in tanti siti scrivono che è sempre possibile il recesso unilaterale...per qualsiasi contratto compresi i conti correnti? Mah!
Il saldo era sempre di max 2.000 euro. Si tratta di un conto di "transito" dove venivano accreditati i bonifici degli inquilini di Tizio che io gli giravo periodicamente su di un suo c/c bancario personale trattenendo solo quanto serviva per pagare le spese condominiali relative a quegli appartamenti e altre piccole spese (contributi della sua colf, la sua TaRi).
Sì, è vero.
In tale malaugurata ipotesi io non avrei voluto nulla di quanto c'era sul c/c.
Tra me e questo signore c'è un rapporto di amicizia e fiducia perché è il fratello maggiore (vedovo e senza figli) di una mia carissima amica. La figlia della mia amica è Caia, la nipote e futura erede che seguirà gli affari dello zio e si cointesterà il conto con lui a firme disgiunte e con la clausola p.f.r. come hai scritto tu.
La prossima settimana vado in posta a parlare con la consulente, poi ti dico.
Sono andata all'ufficio postale per chiudere il conto cointestato.
La consulente mi ha confermato che non è possibile "sfilare" un cointestatario, né sostituirlo con un'altra persona.
Ho potuto fare la pratica da sola, restituendo libretto di assegni e bancomat, perché essendo a firme disgiunte non occorre la firma di entrambi.
Il piccolo saldo verrà girato sul c/c bancario del cointestatario (i soldi sono suoi); poi lui e la nipote dovranno andare insieme in Posta per aprire un nuovo conto con un nuovo Iban.
