aie
il vicino vuole istallare la tenda a balcone senza averne discusso con gli altri condomini sulla qualita', colore e tipo e dice di aver contattato l'amministratore dandogli carta bianca sul tipo,colore e istallazione.come ci si regola e cosa va incontro l'amministratore autorizzando questo signore a istallare la tenda a suo piacimento.il codice civile cosa dice sulle parti comuni e come viene deliberato? grazie a tutti
maidealista
Fondatore
Membro dello Staff
Installazione delle tende da sole. Le problematiche attinenti all’appoggio ai balconi e quelle inerenti il decoro architettonico dello stabile.(28/05/2010)di Alessandro Gallucci, Allorquando si decidesse d’installare delle tende da sole sui balconi di un’unità immobiliare ubicata in condominio, è necessario tenere presente due elementi di fondamentale importanza per non incorrere in contestazioni e lamentele.
Nella pratica i punti critici sono due:
a)proprietà della soletta del balcone cui appoggiare i ganci e la tenda;
b)alterazione del decoro architettonico dello stabile.
Balconi
Quanto ai balconi, la disputa intercorre quasi sempre tra proprietario del piano di cui il balcone è pertinenza e il condomino cui il balcone funge da copertura.
Al riguardo, nonostante l’apparente situazione d’incertezza dovuta al fatto che il codice civile non si preoccupa di disciplinare la proprietà del balconi, a livello giurisprudenziale la situazione è molto chiara.
In uno dei suoi più significativi interventi in merito, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “ in tema di condominio negli edifici e con riferimento ai rapporti tra la generalità dei condomini, i balconi aggettanti, costituendo un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa; soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si debbono considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. Pertanto, anche nei rapporti con il proprietario di analogo manufatto che sia posto al piano sottostante sulla stessa verticale, nella ipotesi di strutture completamente aggettanti - in cui può riconoscersi alla soletta del balcone funzione di copertura rispetto al balcone sottostante e, trattandosi di sostegno, non indispensabile per l'esistenza dei piani sovrastanti - non può parlarsi di elemento a servizio di entrambi gli immobili posti su piani sovrastanti, né quindi di presunzione di proprietà comune del balcone aggettante riferita ai proprietari dei singoli piani” (Cass. 14576/04).
Ai fini della installazione di tende, da sole, perciò che attiene ai profili autorizzatori inerenti i balconi è possibile affermare quanto segue:
a)balconi aggettanti: balcone, nella sua interezza, di pertinenza esclusiva dell’unità immobiliare cui esso serve e quindi necessità della richiesta di autorizzazione all’installazione indirizzata al proprietario dell’appartamento del piano superiore. Eccezione: nel caso in cui vi sia la presenza di fregi che ne caratterizzino l’aspetto della parte inferiore il consenso dovrà essere richiesto al condominio (cioè bisognerà ottenere parere favorevole di tutti i condomini) in quanto si andrà ad incidere sul decoro architettonico dello stabile;
b)balconi incassati: balcone che rappresenta un tutt’uno con il solaio del piano dell’edificio e come tale sarà per ciò che concerne la parte superiore di proprietà dell’appartamento cui serve da piano di calpestio e per la parte inferiore dell’unità immobiliare cui funge da copertura. In tal caso, quindi, l’unica autorizzazione da richiedere, se necessaria, sarà quello relativa al decoro architettonico.
Decoro
Il decoro è “ l'estetica del fabbricato data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità" (Cass. 851 del 2007). Esso può caratterizzare tanto un edificio di pregio storico artistico così come un edificio qualunque fintanto che in quest’ultimo possa individuarsi “ una linea armonica, sia pure estremamente semplice, che ne caratterizzi la fisionomia” (così, ex multis Cass. 4 aprile 2008, n. 8830).
Che fare, dunque, se si vuole installare una tenda da sole, nel rispetto della legge?
La sequenza è molto semplice:
1)consultare il regolamento di condominio e nel caso di prescrizioni in merito, attenersi alle stesse;
2)se tale documento non dice nulla, sempre nel rispetto della proprietà dei balconi, si può installare la tenda. In quest’ultimo caso, però, il rischio è quello di vedersi contestata la lesione del decoro architettonico.
Nel silenzio del regolamento di condominio, dunque, il modo migliore per evitare ogni genere di contestazione, dunque, è quello di ottenere il preventivo assenso di tutti i condomini.
CondominioWeb.com
Avv. Alessandro Gallucci
  • Mi Piace
Reazioni: aie
Antonio Azzaretto
Membro dello Staff
Anzitutto, a mio giudizio è da approfondire la paventata autorizzazione dell' amministratore.
Poi è da verificare il problema anche dal punto di vista di chi è intenzionato ad istallare delle tende nel suo balcone.
Fino a prova contraria, le persone sono ragionevoli e ci tengono a fare un buon lavoro, che sia a regola d' arte e rispettoso del decoro dello stabile.
Tenendo conto di questa evidenza, ti consiglio di recarti da questo condòmino, insieme a qualche altro residente e magari con il contributo di una vaschetta di dolci (che non guastano mai e addolciscono l' animo), e quindi di cercare insieme una soluzione che soddisfi sia l' interesse privato di installare delle tende, sia l' interesse comune di salvaguardare il decoro dello stabile.
  • Mi Piace
Reazioni: aie
sammarco ha scritto sul profilo di dolly.
Dolly , buonasera vorrei un chiarimento a riguardo dei lavori che devo fare in casa, come: sostituzione servizi igienici e mattonelle, impianto elettrico, porte e tinteggiatura.
Tutto cio' rientra nella manutenzione straordinaria al 50% oppure e manutenzione ordinaria senza usufruire della detrazione. Grazie e aspetto una tua risposta.
loveme ha scritto sul profilo di belt.
Ciao! Scusa il disturbo ma ho letto della tua discussione "affitto stanze a studenti, numero massimo di stanze senza dover aprire partita IVA". É una questione che riguarda anche me ma sto facendo fatica a trovare una soluzione ai miei problemi. Se non ti è di troppo disturbo, potrebbe esserci un modo per contattarti e scambiare due parole sulla questione? Grazie mille in ogni caso
