Cosa si intende per vano tecnico?
La UNI 7129-2
al par. 3.2.13 definisce il "vano tecnico" con una descrizione altrettanto vaga:
- apposito vano
- locale specifico
- volume tecnico
- armadio esterno e simile,
esclusivamente dedicati, ed idonei a contenere apparecchi utilizzatori, di singola portata term. nomin. massima non > 35 kW..
al par. 4.1.2 aggiunge che
Non si considerano vani tecnici gli armadi tecnici o i telai da incasso forniti dal fabbricante come parte integrante dell'apparecchio.
al par. 4.2.2 E' vietata l'installazione di apparecchi di utilizzazione, nei locali/ambienti costituenti le parti comuni dell'edificio condominiale quali ad esempio scale, androni,..ecc.., se non collocati all'interno di vani tecnici di pertinenza di ogni singola unità immobiliare e accessibili solo all'utilizzatore..
Ora si da il caso che la caldaia sia posizionata in una sorta di nicchia sul pianerottolo al 2^ piano, che da accesso alla sola mansarda. (Al piano 1° c'è un altro appartamento.)
Non mi è chiara quale possa essere la soluzione che soddisfa contemporaneamente la definizione 3.2.13 + la 4.1.2 e contemporaneamente l'ultima frase in grassetto della 4.2.2
La mia domanda è:
- quali alternative possibili, oltre a spostare la caldaia all'interno della mansarda?
- se si chiude la nicchia dove è presente la caldaia con un armadio dotato di chiave a disposizione solo della u.i. asservita, la soluzione diventa adeguata?
La società di rete gas oltre a dare parere negativo, non suggerisce soluzioni alternative.
La UNI 7129-2
- apposito vano
- locale specifico
- volume tecnico
La mia domanda è:
