User_24373
vorremmo rifare il tetto, approfittando della detrazione fiscale del 65% per riqualificazione energetica. L'immobile è ubicato nel nord Italia, in una zona fredda. Quale pacchetto isolante è consigliabile utilizzare? grazie
Concordo per il tetto ventilato, ma importante è la scelta del materiale isolante.
Vi consiglio una verifica preliminare da un termotecnico che sarà in grado di dirvi lo spessore di isolante da utilizzare e se poi è anche esperto vi saprà consigliare anche sulla tipologia.
Attenzione all'isolamento della canna fumaria: parecchi nuovi tetti ventilati sono andati a fuoco, nella mia provincia negli ultimi inverni, per surriscaldamento della canna fumaria utilizzata per stufe a legna o pellet, surriscaldamento che ha causato l'inizio di incendio delle travature in legno.
Il tetto ventilato ha fatto sì che il fuoco sia divampato in modo molto maggiore rispetto ad un tetto non ventilato.
Devo anch'io rifare il tetto di casa mia: vista la rigidità degli inverni utilizzo molto la stufa a legna e in futuro installerò una caldaia, sempre a legna o pellet e per questo motivo non farò mai, dico mai, un tetto ventilato. Per me la sicurezza viene prima del risparmio energetico e quindi sopra le travature in legno farò fare una caldana in cemento di circa 5 cm, vista anche la forte esposizione al vento. In questo modo il tetto risulterà un po' più pesante e non..... volerà via , sotto l'effetto di un "uragano" come è successo ad un paio di case nuove in una frazione vicina alla mia. Ovviamente questa è solo la mia opinione, vista la posizione, la struttura e le esigenze della mia abitazione.
Saluti.
Il tetto normale lo puoi fare comodamente se non utilizzi un'eventuale mansarda od i locali del sottotetto.
La ventilazione non serve per il risparmio energetico ma per migliorare l'efficienza abitativa dei locali. Infatti un buon isolamento accompagnato dalla ventilazione della copertura permette un confort abitativo maggiore ad un tetto tradizionale.
