sergioxcase
Voglio mettere a norma l'impianto elettrico, con passaggio dei nuovi cavi, sostituzione di prese, interruttori, salvavita etc. etc. da quello che ho capito dalla nuova guida 2012 della agenzia delle Entrate dovrebbe essere necessario solamente farsi rilasciare apposita fattura, farsi rilasciare la dichiarazione di conformità, ed effettuare il pagamento per bonifico ... visto che non occorre più l'invio a Pescara della richiesta, che non credo serva la Dia o Scia e che non occorre la domanda all'ASL per quel tipo di lavoro... dico bene o sbaglio qualcosa ??? :roll: Grazie di una Vs. risposta.
Nel tuo caso si tratta di opere interne per le quali la normativa ammette la detrazione
Se vai a pagina 10 della guida fiscale, trovi....
Altre spese ammesse all’agevolazione
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile
considerare anche:
■ le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
■ le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici)
e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71)
■ le spese per l’acquisto dei materiali
■ il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
■ le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
Nella fattura devi far specificare bene il tipo di intervento. Fai attenzione che il pagamento deve essere fatto obbligatoriamente tramite bonifico, richiamando gli articoli di legge relativi alla detrazione IRPEF (è sufficiente che tu chieda alla banca di indicare il motivo del bonifico, oppure se lo fai online devi selezionare il tipo di bonifico con detrazione per RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA)
Per quanto riguarda gli adempimenti devi sentire un professionista del luogo dove abiti, perché la situazione cambia in base ai regolamenti regionali e comunali.
A Genova, ad esempio, per il tipo di intervento di tuo interesse non devi fare nessuna segnalazione obbligatoria.
Spero di esserti stato di aiuto.
Mi inserisco nella discussione per chiedere un chiarimento.
Mi trovo nella stessa situazione, l'impianto elettrico dovrebbe essere un lavoro di manutenzione ordinaria per il quale non occorre presentare documentazione al comune.
La messa a norma prevede l'accesso alla detrazione del 36%.
Ora mi chiedo, se il ripristino dell'impianto elettrico comporta la rottura della pavimentazione e la successiva riposa di nuove piastrelle, quest'ultima spesa può essere detratta pur essendo esplicitamente esclusa dal bonus fiscale come m.o. su abitazioni private?
E poi, per poter portare in detrazione l'impianto elettrico occorre la certificazione ai sensi del DM 37/2008?
A dirla tutta io ci ho rinunciato, perché al Comune mi hanno richiesto di fatto la documentazione come se fosse una normale DIA -compresa domanda del tecnico etc-, il Durc della ditta che avevo scelto io non prevedeva la possibilità di ristrutturazioni edilizie (vedi altro post) e quindi non hanno accettato la domanda, tra il compenso del tecnico e quanto risparmi conviene poco ... povera Italia, si vive più di burocrazia ipocrita che di lavoro reale.
Puoi avere l'agevolazione fiscale del 36% perchè la norma prevede che siano «agevolati tutti gli interventi di messa a norma eseguiti presso unità abitative». Ma alla condizione che «sia rilasciato, da un soggetto abilitato, il certificato di conformità degli impianti stessi». Per usufruire del beneficio è necessario che il pagamento delle spese venga effettuato esclusivamente con bonifico specifico (bancario o postale). Non occorre alcun titolo abilitativo. Conservazione dei documenti, fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute, ricevute dei bonifici di pagamento. Nella dichiarazione dei redditi dovranno poi essere indicati i dati catastali identificativi dell'immobile.
Saluti
dolly
Mi pare di capire, niente cil e la detrazione viene ammessa purché si certifichi il rispetto della legge 46/1990.
Quindi è corretto che l'elettricista, per gli impianti al disotto dei limiti sopra indicati, rediga il progetto e che l’elaborato tecnico debba essere costituito almeno da:
• schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva
dell’opera da eseguire, ovvero schema più tipologia dei materiali utilizzati;
• eventuale documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera. ??
Il progetto deve essere depositato presso lo Sportello Unico per l’edilizia del Comune?
A me hanno fatto storie perché lo considerano tra gli interventi di straordinaria manutenzione, ci vuole quindi la richiesta al Comune di un tecnico comprensiva del DURC, non credo si possa fare a meno della consegna in Comune, almeno a me è stato detto così anche alla Agenzia delle Entrate, e quindi non basta tenere e conservare i documenti, avere la certificazione ed aver effettuato il bonifico.
Fino a 6kW di potenza non sono necessarie le redazioni della DIA e del progetto elettrico (salvo il Regolamento Edilizio del Comune disponga diversamente); ad ogni modo il tecnico che si occuperà della redazione del certificato dell'impianto ti darà di sicuro informazioni su come procedere per ottenere la detrazione.
Ciao a tutti..
io sono in questa situazione cioè impianto non a norma a giorni lo facciamo con elettricista. Pertanto non serve comunicazione ma solo pagamento con bonifico ristrutturazione giusto? Inoltre IVA al 10% per tutto sia manodopera che materiale? Tra l'altro fino a Giugno dovrei beneficiare del 50% anziche 36...?
Grazie a tutti
Ciao a tutti..
Grazie a tutti
Sì, tutto ok! Il bonifico (con agevolazione al 50% se effettuato appunto entro il 30 giugno) dovrà essere specifico per la detrazione fiscale e riportare (oltre che il CF del soggetto che paga ed il CF o n. di p.IVA del beneficiario del pagamento) nella causale il riferimento alla nuova normativa, ovvero ai sensi dell'art. 16 bis del Tuir - Dpr 917/86.
