kromosomo
sapete quali sono le distanze da terra che deve avere un balcone sia quella massima ch equella minima.che luce ci puo' stare tra la ringhiera e il massetto/mattonella del calpestio del balcone?stiamo rifacendo dei lavori nel mio condominio vecchio di quasi 50 anni e ne approfittiamo per alzare e spostare la ringhiera dei balconi.a quali misure ci dobbiamo attener? grazie
Non so se ho capito bene,ma la distanza da terra di un balcone che si affaccia su pubblica via è stabilita dal Regolamento Edilizio del Comune dove si trova l'edificio.
Se il balcone si trova in una proprietà privata non ci sono altezze da rispettare se il terreno sul quale si affaccia è del medesimo proprietario.
Se tu hai posto la domanda per sapere se l'altezza del balcone influenza la distanza da un confine di proprietà devi vedere la sporgenza non l'altezza, a meno che il muro della costruzione sia costruita sul confine ed il balcone sporga nell'altra proprietà.
Non credo che ci siano norme in tal senso: una cosa è certa è buona norma non mettere a contatto il metallo della ringhiera con la pietra della pavimentazione per via del diverso coefficiente di dilatazione termica dei due materiali.
Il criterio che dovrebbe essere rispettato è che bisogna lasciare lo spazio per il normale deflusso della pioggia raccolta dal balcone, e nel contempo impedire che oggetti rotolanti possano cadere nel vuoto.
Quindi altezza massima = altezza minima = 1 metro? Grazie.
Anche le altezze interne di un'immobile sono 2,70 mt ma sono minime...libero di aumentarle non di diminuirle per i locali abitabili.
Sta di fatto che nella pratica odierna non si aumentano mai ne le altezze interne oltre il minimo in quanto
1) maggiori dispersioni termiche dell'edificio e più difficoltà stare nei parametri
2) maggiori costi nella realizzazione
Per quanto riguarda la balustra o i corrimani si tiene come altezza 1 mt, perchè oltre è più sicuro ma diventa più scomodo l'utilizzo in quanto ad un altezza superiore diventa difficile appoggiarsi al corrimano, men che meno a stendere sul pontile, sotto il metro (i vecchi condomini hanno balaustre da 80/90 cm) sono più pericolosi ed anche scomodi per appoggiare le mani ma sopratutto sono pericolosi durante lo sporto nel corpo (per chi è abituato ai corrimani regolari pare di cadere nel "vuoto").
100 cm è la misura "antropometrica" più corretta per le balaustre: garantisce sicurezza ed al contempo praticità!
Confesso che anch'io non ho ben capito le altre domande proposte, ho risposto solo a quella della balaustra/ringhiera per non portare il discorso lontano dalle richieste effettuate.
Comunque la distanza dei 5 mt di distanza di un edificio dal confine (10 mt per il decreto 1444/68) si calcola dall'estremità del balcone verso la ringhiera, di solito il balcone è di 1 mt (non si sono limiti in questo nei regolamenti edilizi salvo il concetto di superfici coperte).
Le distanze del codice civile per le distanze tra tutti gli edifici ed i confini (dopo il 68) sarebbero ampiamente superate vista tale normativa.
se stai ristrutturando i balconi sono già presenti, puoi aumentare l'altezza delle ringhiere di protezione, che con le nuove norme sono di 110 cm.
Forse nel (tuo) posto n. 2 c'è un errore.
