effemme8
buonasera a tutti,
chiedo la cortesia di trasmettere, per condividere, la norma-legge che giustifica quanto saremo obbligati nel ns. Condominio : abbiamo più scale, quindi più cavi a terra regolarmente collegati dove opportuno, ma gli impianti degli ascensori sono ad essi separati da tali cavi (ogni impianto ha una sua messa-a-terra)
mi spiego :
  • ogni scala, ha il suo cavo di messa a terra - nessun problema a voler collegare tra loro questi cavi perchè arrivano sino al terrazzo comune che è tetto dell'intero condominio
  • ogni impianto di ascensore, attualmente ha il suo cavo di messa-a-terra, non collegato con nessun altro cavo : così è stato impostato e voluto da almeno 20 anni, per evitare che eventuali problematiche si potessero ripecuotere nelle abitazioni
l'ultima verifica effettuata , ci "comanda" di mettere in collegamento tra loro TUTTI questi cavi : quanto richiesto possiamo realizzarlo, ma crediamo sia un errore fondamentale alla sicurezza delle persone
qualche condomino vorrebbe collegare tutti questi cavi ad una centralina, un mega-interruttore, che collegherebbe tra loro questi cavi solamente durante le fasi di verifica biennali
preferisco prima ragionare su quanto legge riporta : qualcuno può trasmettere i riferimenti a cui questo obbligo farebbe riferimento ?
buonasera a tutti,
mi spiego :
Gli interventi li fanno i tecnici ,laddove servissero ,non i condomini
E' qui previsto l'adeguamento anche per gli impianti preesistenti?
per quanto riportato dall'ingegnere, se la norma è attiva dal 2021 (e nessuno ricorda un precedente obbligo simile) : sembra sia opera obbligatoria non appena rilevata la situazione di non-conformità
C'è qualcosa che non quadra, la messa a terra di un impianto non deve passare per nessun interruttore pertanto non capisco la domanda, un impianto di messa a terra in genere ha più punti per scaricare le dispersioni, pertanto anche in questo caso non capisco perché unire questi cavi, significherebbe mettere a rischio gli altri che in caso di anomalia potrebbero essere non in grado di scaricare la dispersione perché un cavo più lungo è e più in comune sono tra loro, possono creare delle differenze di potenziale/scosse, poi un cavo che arriva al tetto si porta solo se ci sono dei servizi, nel senso prese elettriche o altro ma altrimenti a cosa serve? avete un parafulmine? la legge menzionata si riferisce alla sicurezza per coloro che potrebbero essere coinvolti anche involontariamente da scosse accidentali o simili e per fare questo ci sono gli interruttori differenziali ma io non ho mai sentito che questi devono essere installati e collegati tra loro del resto se fossero collegati tra loro quale contatore riuscirebbe a leggere i consumi tra, un servizio e un'altro? ogni impianto deve essere assestante e capace di staccare e disperdere le correnti accidentali.
