arivel
ciao a tutti .
esiste un prezziario per opere edili e impianti che sia semplice , facile da capire e soprattutto affidabile ?
per esempio quanto costa il solaio laterocemento al m/q oppure la muratura portante al m/q ecc. ecc.
(ho dato un' occhiata in rete per il solaio e un prezziario mi dava 55 € al m/q e un'altro invece 125 € al m/q )
ciao grazie
c'è il Prezzario della DEI che è usato per fare il prezzo di base d'asta dei lavori pubblici da mettere all'asta: è l'unico aggiornato.
Poi ogni Regione ha fatto il suo Prezzario regionale che però non è aggiornato: per esempio quella della Regione Lazio è datato 2012.
Infine anche le Camere di Commercio delle varie provincie hanno ultimamente redatto dei Prezzari. Quello della Provincia di Roma è del 2016 ed ha il pregio di distinguere i prezzi per Nuove Costruzioni dai prezzi per Interventi di Manutenzione e Riparazione ordinaria.
Per quanto riguarda la facilità da capire è correlata con la conoscenza della costruzione edilizia le lavorazioni sono legate alla scelta della tipologia dei materiali questo spiega la ripetitività di alcune voci di capitolato con prezzi diversi.
esistono listini dele opere edili tutti più o meno affidabili, il problema è che l'edilizia è complicata e si deve capire esattamente cosa comprende la voce presa in considerazione, sopratutto il prezzo del listino è da considerare medio rispetto alla complessità, è quindi suscettibile di variazionianche importanti
insomma un gran casino
non sono d'accordo perché innanzitutto la situazione di partenza, quando si deve costruire è il progetto, Il progetto non è solo un disegno ma è anche calcolo, per il dimensionamento, scelta della tecnologia costruttiva con indicazioni sulle prescrizioni lavorative. Con il progetto, definitivo, il progettista è in grado di redigere il capitolato dei lavori e il computo metrico estimativo cioè stimare quanto verrà a costare l'opera.
Io non so quale sia il tuo back ground scolastico e che lavoro tu faccia ma se non sei un "edile" hai una bella pretesa e come per me se pretendessi di capire quale degli antibiotici disponibile è il più adatto per curarmi una infezione che mi sono preso andando a fare un safari in Africa Centrale.
Ad ogni modo, siccome appartengo alla generazione dei dirigenti d'azienda con la sesta elementare, c'è un escamotage per calcolare approssimativamente quanto costerà costruire un solaio: si calcola, sulla base di quanti operai saranno necessari e per quanto tempo lavoreranno, il costo della manodopera; si aggiunge il costo, reperibile in internet, dei materiali da impiegare, si aggiunge un 20% di costi aziendali ed un 15% di margine di guadagno aziendale e arrivi al prezzo che ti può chiedere una ditta che ti costruisce il solaio.
Certo che se hai problemi per stimare il tempo di costruzione, se hai problemi nella scelta dei materiali perché non hai idea di come si costruisce un solaio rivolgiti ad un progettista.
questo semplifica molto le cose :)
ma se mi rivolgo a un professionista poi lo devo pagare il suo lavoro , io non ho idea quanto costerebbe ma non credo pochi e poi nel caso di una rinuncia sarebbero soldi buttati
