grazie ancora.
a questo punto non mi resta che un ultimo quesito:
quando avrò raggiunto l'età pensionabile, la mia pensione, (una volta che verrò a mancare), potrebbe essere in parte versata alla ex moglie visto che sono stato al tempo (dal 1990 al 2003) suo marito?
grazie mille ancora
grazie ancora.
grazie mille ancora
LA LEGGE SUL DIVORZIO 898/70 prevede che, in seguito alla morte del marito, la pensione di reversibilità debba essere ripartita tra la ex moglie divorziata e la seconda moglie vedova. E’ quindi la stessa legge a richiedere che la ex moglie sia titolare dell’assegno divorzile, a prescindere dall’importo, per poter partecipare alla divisione della pensione di reversibilità.
la pensione di reversibilità viene calcolata a favore delle vedove (nel vostro caso due) dividendola in due quote in proporzione alla durata del matrimonio (il matrimonio parte da quando è stato contratto alla data della sentenza di divorzio) primo e quello successivo.
La Corte Costituzionale ha così chiarito che l’elemento della durata dei due matrimoni, pur essendo certamente rilevante, non può essere l’unico, ma va integrato con ogni possibile altro dato di fatto. Tale principio è stato ulteriormente specificato dalla Cassazione indicando, in concreto, che uno degli elementi che deve essere tenuto in considerazione dal giudice, è quello della durata della convivenza qualora essa sia sfociata nel secondo matrimonio.
Tieni conto che non so fino a che punto le converrà chiedere la reversibilità perchè la sua e la pensione dell'ex marito fanno cumulo reddituale e quindi, magari per pochi euri (e ti parlo anche per 10 euri in più rispetto alle tabelle INPS) rischia di perdere quasi tutto in conguaglio da restituire all'INPS.
grazie di tutto,
mi domando e ti chiedo ancora....
ma c'è un modo per far si che in seguito al mio decesso spetti completamente all seconda moglie? magari con un atto privato?
Se ho ben capito, in caso di reversibilità spettante alle vedove, le quote sono proporzionate al periodo di matrimonio con la prima e la seconda, mi spiego al seguente esempio:
primo matrimonio dal 1990 al 2003 (data di separazione); l'atto divorzile avvenne in data 17 luglio 2006.
convivenza con la seconda dal 2006, con data matrimonio presumibile al 2012.
Con queste date la reversibilità per la prima moglie parte dal 1990 al 2003, mentre per la futura seconda partirebbe dal 2006?
sentiti ringraziamenti
grazie di tutto,
no, non e' possibile, avresti dovuto ai tempi del divorzio liquidare economicamente la tua prima moglie con un assegno totale.....................
se la prima moglie ne fa richiesta al giudice in tribunale e ne ha i requisiti cioe' percepisce l'assegno divorzile prendera' la sua parte di pensione altrimenti va tutto alla seconda moglie. naturalmente la prima moglie non deve mai aver contratto un nuovo matrimonio.
comunque i calcoli che hai fatto sono esatti, l'unico dubbio che ho e ' che il tuo matrimonio e' durato fino al 2006 perche' fin che si e' solo separati si e' ancora sposati..
grazie ancora...
altro:
attualmente nella sentenza di divorzio vengo obbligato a versare il mantenimento ai figli (con 50% delle spese sanitarie, ludiche, ecc...), non viene menzionato l'assegno divorzile, la ex moglie dichiara che provvede lei stessa al proprio mantenimento (ha sempre lavorato e lavora attualmente anche se trattasi di lavoro precario). Fermo restando queste condizioni, anche se in futuro, nel caso di mia morte, la ex moglie fà richiesta al giudice di reversibilità, tutto spetterebbe alla mia attuale compagna (pensione) dalla data futura di nuovo matrimonio?
E poi, se rimaniamo in convivenza senza matrimonio, potrà comunque chiedere la reversibilità?
La convivenza dovrà essere documentata?
La reversibilità spetterebbe tutta alla seconda a prescindere se si contrae matrimonio o no?
grazie ancora...
altro:
se non vi sposate tu e la tua seconda moglie, lei non prendera' l'assegno di reversibilità che viene dato solo alla moglie.
la tua prima moglie se come dici non ha mai avuto l'assegno divorzile perche' si mantiene da sola non avra' dirittto alla tua pensione di reversibilità.
meglio di cosi'.
la convivenza si puo' provare dal certificato di residenza.
ciao
