chichibio62
salve,sono proprietario di un piccolo immobile disabitato da 5 anni circa.
il vicino,quando ancora non ne ero totalmente proprietario,costruì un muro di 2 metri circa con firme messe da persone non effettivamente proprietari,sulla sua proprietà e a sue spese a 50 cm dal mio muro.
il mio immobile era abitato da un mio vecchio zio che non era in buoni rapporti con il vicino.
periodicamente vado e visionare che proprio non cada a pezzi e mi sono accorto che il vicino ha montato delle porta fioriere in ferro sopra il muro di cinta ma con degli stop sul muro dalla mia parte.
premettendo che non sono un attaccabrighe,non voglio rotture di scatole,anche se nel caso specifico il mio vicino a sporto denuncia su un presunto abuso edilizio del bagno,risolto in una bolla di sapone ma che comunque mi è costato soldi e arrabbiature,la mia domanda è questa: puo' fissare i portavasi con degli stop dalla mia parte? e comunque sicuramente sara' dovuto entrare nella mia proprieta' per fissarli......non mi sembra un bel modo di comportarsi!!!posso rimuoverli senza dire niente?
grazie a tutti
Se gli stop non ti creano problemi io lascerei perdere. Se li togli senza preavviso rischi di inasprire ancora di più i rapporti. Intervieni solo quando il comportamento del vicino limita significativamente la tua libertà o, peggio ancora, ti danneggia in qualche modo.
beh,danneggiarmi mi ha gia' danneggiato in passato denunciando un abuso edilizio inesistente,sono venuti i vigili a verificare,mi hanno contestato l'abuso ,ho dovuto attivarmi con documentazione che peraltro non esisteva dato che la casa era accatastata come rurale fino a qualche anno fa' e costruita antecedentemente il 1942,quando non esisteva il catasto,il bagno era stato realizzato prima del '67 data per l'ultimo condono.
poi ho dovuto far fare una lettera dal mio avvocato,perche' nel frattempo mi avevano intimato la demolizione allo scadere dei 90 gg,l'avvocato aveva fatto scadere i 90 gg per dimenticanza ed sono dovuto andare dai responsabili del comune a spiegare i fatti.
morale fattura di 1400 euro dell'avvocato(ladro) e fortunatamente tutto risolt
la cosa buffa che lui ha acquistato l'immobile dove vive solamente nel '98 quindi non poteva sapere la storia della casa dei miei nonni.
evidentemente è un attaccabrighe oppure avrebbe voluto acquisire lui la casa dato che per un lato sono attaccate.
comunque non voglio in alcun modo rompere le scatole a nessuno,pero' non mi va' di passare da fesso.
volevo solo alcune informazioni sui diritti e doveri di un muro di confine costruito con quelle modalita'.
grazie comunque del consiglio.
Allora:
  • ha costruito a sue spese sulla sua proprietà, può farlo;
  • a 50 cm dal tuo muro, può farlo;
  • ha messo le fioriere con stop sul suo muro, può farlo;
  • le fioriere occupano lo spazio tra il suo muro e il confine, può farlo:
Non capisco quale è il problema se non quello di discutere tra di voi chi è il più attaccabrighe.
Se invece gli stop sono sul tuo muro (come ha inteso JERRY48) allora hai tutte le ragioni per protestare, ma solo per il fatto che ha utilizzato il tuo muro senza permesso non per altro e quindi puoi fargliele rimuovere.
Scusa se sono intervenuto senza giri di parole ma vedo la situazione in tal modo.
Luigi
Va benissimo così Luigi. Caro chichibio62, il muro se è stato costruito a 50 cm dal confine e' tutto suo. Se le fioriere sono state fissate sulla tua casa, deve rimuoverle. Probabilmente hai colpito il segno: vorrebbe la tua casa che crede disabitata. Ci ha provato a darti fastidio. Chiudila qui che ti fai il sangue guasto.[DOUBLEPOST=1383735042,1383734885][/DOUBLEPOST]Fermo restando che il muro costruito non ti abbia tolto luce o panorama. Allora è tutt'altra cosa. Non avrebbe potuto,ma non mettiamo altro combustibile o.O
grazie per le risposte giggi ma non mi è chiaro una cosa....
devo precisare che non ci ho mai parlato ,ne' so' come si chiama ,ne' l'ho visto mai in faccia,ripeto l'unica mossa è stata fatta da lui con la denuncia di un fantomatico abuso edilizio(ti confido che il suo papa' lavorava in comune e si è prodigato a sollecitare la pratica piu' volte,cosi' va' l'italia) io non sono un attaccabrighe è evidente.
siccome presto dovro' iniziare dei lavori e vorrei sapere come comportarmi su questo benedetto muro.
i stop sono stati messi sul muro da lui costruito ma dal mio lato.
domanda ...puo' farlo?
o quantomeno,quando li ha messi doveva chiedermi il permesso di entrare nella mia proprieta'.
grazie
Certo che può farlo, il muro è il suo.
Sei sicuro che sia entrato nella tua proprietà? se lo cogli in fragrante puoi fermarlo, ma se è possibile mettere gli stop stando sopra il suo muro o utilizzando, magari con qualche difficoltà, i 50 cm tra i due muri allora anche qui hai poco da fare.
Se parli del muro del vicino non è tuo e quindi nulla puoi fare, se parli del tuo non so che lavori devi fare che lo riguardino, comunque andare a rompere le scatole quando ti devi accingere a fare dei lavori è cosa che io non farei mai. Per me ti devi comportare secondo le regole del tuo comune, affidati ad un tecnico di zona, informati se i lavori che vuoi fare si possono fare e tutto filerà liscio.
Luigi
per @arciera,il muro è stato costruito (se hai pazienza di rileggere) a 50 cm dal mio muro di casa ma a confine.
quello che non so' se sono io proprietario della mia facciata o avendolo realizzato lui ne è proprietario.
grazie
per @giggi giro anche a te la domanda(forse non sono stato molto chiaro all'inizio)
il muro è stato costruito a sue spese,io non ero proprietario(o perlomeno non al 100 %)
ricordo che occorrevano delle firme da parte nostra per poterlo realizzare(a me i miei parenti non dissero niente)
il muro è a 50-60 cm dal muro della mia casa ma è stato realizzato a confine.
ecco la domanda: lui è proprietario anche della facciata che sta dalla mia parte?
grazie giggi
