Avevano comunicato tale operazione?
Io ho capito che l'avevano comunicato all'amministratore:
L'amministratore era stato messo al corrente
Forse non avevano avvisato il "terzo responsabile" dell'impianto
ditta che si occupa del riscaldamento centralizzato,
E comunque non era possibile installare i contacalorie.
Perché quel condominio ne decise l'installazione alcuni anni dopo che i termosifoni nell'ufficio A/10 di @#Stella# erano stati tolti e non più rimessi:
Il condominio è passato all'uso dei contabilizzatori successivamente
Si, hanno la corrispondenza con l'amministratore e anche l'assemblea era al corrente. I contabilizzatori nell'immobile non ci sono mai stati
Ma anche se non fosse un emulo, ma per quale ragione dovrebbero pagare il massimo, ci sono delle regole ben descritte e non parlano di situazioni simili, e ad occhio considerando che sarà una bella sommetta da recuperare se l'amministratore insiste occorre un avvocato o una consulenza qualificata per far smettere l'improprio
Io partirei dal principio che in casa propria ciascuno può fare quello che vuole, anche scollegare i termosifoni e mettere al loro posto un tappo.
Quindi scollegando i termosifoni non hanno violato nessuna legge.
Ovviamente la legge obbliga a installare un contacalorie per ciascun termosifone. Quindi nessun termosifone, nessun contacalorie. Anche in questo caso, non installando i contacalorie, non hanno violato nessuna legge, perché hanno installato un numero di contacalorie (zero) pari al numero di termosifoni (zero).
La somma dei consumi registrati da ciascun contacalorie è ovviamente zero. Non c'è nulla da misurare, non c'è nessun misuratore, risulta che il totale misure è uguale a zero. Quindi il consumo è stato zero e ai proprietari spetta solo la quota fissa di competenza.
La moltiplicazione è sempre moltiplicazione, anche quando uno o più fattori sono pari a zero.
I miei sono proprietari di una unità immobiliare in centro, A10 uso ufficio, tre stanze in tutto senza acqua e bagno (c'è un bagnetto condominiale al piano) in un vecchio palazzo.
il bagnetto ha il riscaldamento/acqua calda? Hai verificato nella tabella riscaldamento che gli hanno addebitato veramente mc. anzichè solo la quota involontaria?
