Per installare cappotto esterno anche sui balconi o terrazzi devo sollevare il pavimento per almeno 15 20 cm dalla parete, posso considerare la sostituzione di tutto il pavimento come intervento trainato senza crearmi problemi?
Inserisci un quesito anche tu
potrebbe essere l'isolamento termico per il piano inferiore, un po' invasivoMai sentito che alzino i livelli dei pavimenti ...
NoPer installare cappotto esterno anche sui balconi o terrazzi devo sollevare il pavimento per almeno 15 20 cm dalla parete, posso considerare la sostituzione di tutto il pavimento come intervento trainato senza crearmi problemi?
Per installare il cappotto senza creare ponti termici occorre necessariamente scendere per 10-20 cm. al disotto del pavimento del balcone o terrazzo dove c'è, per stendere il cappotto quindi il pavimento andrebbe divelto per il necessario distruggendolo per almeno una fascia . Da qui la necessità della sostituzione di tutto il pavimento dei balconi. Da qui il quesito se si possa considerare intervento trainato dal cappotto, trainante, come è opinione diffusa. Credo che sia chiara la ratio del quesito, grazie per la collaborazioneMa non riesco a immaginare una situazione per la quale per installare il cappotto sulla facciata bisogna sollevare il pavimento del balcone.
Per installare il cappotto senza creare ponti termici occorre necessariamente scendere per 10-20 cm. al disotto del pavimento del balcone o terrazzo dove c'è, per stendere il cappotto quindi il pavimento andrebbe divelto per il necessario distruggendolo per almeno una fascia . Da qui la necessità della sostituzione di tutto il pavimento dei balconi. Da qui il quesito se si possa considerare intervento trainato dal cappotto, trainante, come è opinione diffusa. Credo che sia chiara la ratio del quesito, grazie per la collaborazioneMai sentito che alzino i livelli dei pavimenti ...
Non intendevo dire "sollevare" l'altezza del pavimento, ma in senso inverso, rompere il pavimento in prossimità del muro dove continuare a mettere il cappotto scandendo al di sotto , per non creare ponti termici, di qui la necessità di sostituire tutto il pavimento dei balconi o terrazzi dove necessario come intervento trainato dal cappotto intervento trainante, grazie per la collaborazioneMai sentito che alzino i livelli dei pavimenti ...
