MaxMax!
Ho notato questo inverno un pò di umidità nel tetto di una stanza. Ieri sono andato sul tetto di casa per vedere se vi erano delle tegole rotte in direzione dell'umidità ma tutto era al suo posto. Ho invece notato che c'erano 2 tegole rotte (molto distanti rispetto all'umidità che ho trovato nella stanza) che dovrò sostituire. A tal proposito vi chiedo se è un'impresa semplice la sostituzione e se vi è una correlazione tra il punto dell'umidità e il punto invece in cui sono rotte le tegole.
Grazie a tutti!
Se hai le capacità di effettuare tale intervento, in piena sicurezza, ovvero evitando di cadere giù dal tetto, allora non è un'impresa difficile ... anche se ritengo che il fai da te porta sempre qualche problema, se non hai esperienza in merito e che affidarsi a persone serie (anche se oggi sembra impresa ardua, ma ti posso assicurare che ci sono) sia la scelta migliore.
Per la correlazione, tutto può essere, o meglio, l'acqua una volta che si infiltra percorre le superfici che permettono un percolamento ed allora certamente può esservi una correlazione tra infiltrazione e rottura ... di certo se la rottura è nella parte sottostante l'infiltrazione allora qualche problema me lo porrei ... (:
La copertura è del tipo ventilato? A volte i coppi sono porosi e lasciano percolare acqua soprattutto se il tetto non ha molta pendenza. L'acqua può arrivare anche dal colmo o tegole solo "filate".
Prima di rispondere bisognerebbe sapere la stratificazione della copertura: da come hai scritto sembrerebbe che sotto alle tegole non ci sia neanche uno straccio di strato impermeabilizzante. Inoltre, sotto allo strato impermeabile ci dovrebbe essere il massetto che a sua volta è stato steso su di un pianellato. Poi, nella stanza dove hai l'umidità, il soffitto è piano o ricalca le falde del tetto?
Quindi come vedi trovare la corrispondenza tra il punto di entrata ed il punto di uscita è abbastanza problematico.
Se poi il tetto è ventilato, cioè è stata creata una intercapedine tra il massetto ed il piano di appoggio delle tegole, aumenta la difficoltà di trovare la corrispondenza tra entrata acqua e fuoriuscita della chiazza.
Le gocce d'acqua cadono verticalmente nel vuoto ma se scorrono su superfici inclinate seguono le linee di massima pendenza. L'acqua che penetra nel massetto, che presenta una certa permeabilità, lo imbibisce per il suo spessore, sino a saturarlo, creando delle zone ellittiche protese verso il basso.
Per la sostituzione delle tegole segui il consiglio di @Certificatore.
Che intendi con ventilato? C`é un sottotetto con una porticina con dei buchi x la ventilazione. . .
Nessuna guaina solo cemento sotto le tegole. . .nella stanza il soffitto é piatto.
un po' di umidità nel soffitto potrebbe anche non dipendere da una perdita del tetto che se fosse, dovrebbe essere più evidente ma magari dovuta anche a scarsa ventilazione dei locali nel periodo invernale. La sostituzione di 2 tegole non è un lavoro difficile però è necessario avere un minimo di idea di quello che si sta facendo e di modalità di comportamento sopra un tetto
scusa di che anno è la costruzione dell'edificio? Tieni presente che da prima dell'inizio della seconda guerra mondiale aveva preso piede la pratica di mettere la carta catramata come barriera coadiuvante alla impermeabilità delle pavimentazioni e delle coperture esposte alle intemperie. Certo che se stiamo parlando di una villetta costruita in economia, sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista lavorativo, in una zona originariamente di lottizzazione selvaggia, è probabile che, anche se costruita nel 1980, non sia stata messa neanche la carta catramata o bituminosa.
`71
