• Autore discussione Autore discussione wmar
  • Data d'inizio Data d'inizio
wmar
La copertura di un edificio in una località costiera del meridione è costituita da una serie di cupole in calcestruzzo ricoperte da guaina bituminosa. In fase di ristrutturazione al di sopra di questa guaina che, a differenza di quanto previsto dal computo metrico, non è stata rimossa perché trovata in buone condizioni, ne è stata posizionata a fuoco un'altra (membrana bitume polimero elastomero dello spessore di 4 mm garantita fino a -20°C). Sopra quest'ultima è stata stesa a fuoco, come da computo metrico, una guaina ardesiata dello spessore di 4 mm di colore, con grande disappunto dei proprietari, grigio scuro. Due i miei quesiti:
- tenendo anche conto che in uno degli appartamenti manca la controsoffittatura per cui non c'è camera d'aria, l'isolamento termico contro il caldo è buono? oppure la situazione è peggiorata non solo a causa dell'assenza di potere riflettente della guaina superiore, ma anche dei materiali e/o del modo in cui sono stati messi in opera?
- è possibile verniciare di bianco la guaina ardesiata e e sì con quale tecnica (pennello? spruzzatore?) e prodotto e quali risultati anche in termini di durata?
Grazie a chi vorrà rispondere.
Pitturare un materiale catramoso (per quanto rifinito in graniglia di ardesia è un palliativo.
Tali guaine servono ad impermeabilizzare ...l'efficacia come isolamento termico è ridicola
Grazie per la risposta. Rispetto alla situazione precedente con semplice guaina bituminosa l'isolamento termico è peggiorato o rimasto inalterato? E "palliativo" perché?
Palliativo perché le pitture su supporti (grassi) se esposte al sole tendono a staccarsi in minor tempo.
Difficile quantificare il miglioramento termico (reperibili delle tabelle) ... l'isolamento trova giovamento fa spessori più consistenti e con materiali meno densi.
la guaina nera di solito viene verniciata in grigio chiaro per una serie di ragioni: una è la protezione che la vernice garantisce, in seconda battuta il colore grigio riflettente limita un po' la temperatura superficiale in caso di esposizione al sole, la guaina ardesiata utilizza lo strato di superiore per gli stessi scopi
Qualora la guaina non fosse isolante termico potreste utilizzare la guaina liquida impermeabilizzante e riflettente: sarebbe un ottimo isolante termico.
Se intende il colore argento, per quanto ne so è stato eliminato dal mercato per ragioni di sicurezza (problemi ai veivoli etc.).
Di per se potrebbe pure essere un ottimo isolante termico: ma l’isolamento è direttamente proporzionale allo spessore, oltre che alla resistività termica, e 3-5 cm che efficacia vuoi che abbia?
