Cindy1
Buonasera a tutti,
Circa un anno e mezzo fa presentai una dichiarazione di successione per mio zio tramite l'agenzia delle entrate con contestuali volture catastali, l'impiegata dell'agenzia mi disse che per avere la 5 ricevuta ci sarebbero voluti come minimo 2 mesi, ora a differenza di tutto questo tempo non ho ricevuto ancora alcuna risposta ne negativa ne positiva ne parziale, ma so di per certo che la voltura non è stata fatta ... qualcuno mi può dire se queste tempistiche sono normali?
C'è qualcuno che ha riscontrato le stesse difficoltà?
Grazie in anticipo a chiunque mi voglia aiutare.
Certamente che non è normale. Probabilmente qualche mappale indicato nella successione nel frattempo è stato variato e quindi la tua pratica non può essere portata a termine. Dovresti controllare se i mappali indicati risultino ancora o siano stati variati. Poi probabilmente dovrai presentare una nuova successione.
Nessuno ha fatto nessuna modifica per quanto mi riguarda. Infatti le modifiche erano state presentate prima della dichiarazione appunto per non incorrere in problemi, ricordo che era solo un cambio di attestazione perché il vicino si era messo in ditta la pertinenza del de cuius; un casino frutto degli anni 70 che non sto a spiegare.
Comunque il catasto dopo oltre sei mesi ha approvato il cambio di attestazione e un docfa per cambio planimetrie... Il geometra aveva detto che era tutto in ordine, quindi questa voltura doveva essere solo il passaggio da de cuius a eredi.
Non capisco perché dovrebbe essere rifiutata la procedura.
Nuova successione non credo, però devi assolutamente prendere appuntamento col capo area del catasto della tua provincia per capire cosa manchi per la voltura.
A questo punto credo anch'io che dovrò rivolgermi al catasto di Treviso, speravo veramente di poterlo evitare, visto i tempi biblici di ricevimento al pubblico.
Posso farti una domanda?
Può essere che il problema derivi dal fatto che in descrizione degli immobili l'impiegata dell'agenzia delle entrate ha scritto n. X (ex numero Y) a causa di una variazione toponomastica comunale?
Lei mi aveva detto che non era un problema, ma adesso un dubbio mi sorge.
La variazione toponomastica di un civico è causa di rigetto di una voltura?
Nel modo più assoluto.
Strano perché nella discussione precedente che avevo postato dicevi proprio l'opposto, e comunque ho letto molti pareri che dicono che la variazione toponomastica non è mai un problema, in fin dei conti l'identificazione del mappale particella valori catastali ecc ecc sono sempre gli stessi.
Sai per caso darmi un riferimento normativo di quanto affermi?
Non credo sia questo il motivo, anche perché se lamia domanda fosse stata rigettata, o avessero apposto qualche riserva alla mia domanda avrebbero dovuto comunicarmelo tramite relativo atto, cosa che non hanno mai fatto.
Ah ok mi sembrava strano.
A questo punto credo che sia più probabile che non abbiano preso per mano la pratica, non so se sia una questione di carenza di personale ma mai come 3 anni a questa parte il catasto di Treviso è stato così lento.
Proverò a parlarci assieme vedremo cosa ne verrà fuori.
