ralf
ciao a tutti.nostri conoscenti alcuni anni fa hanno acquistato una casa nuova dal costruttore,tutto regolare il notaio a suo tempo ha stipulato senza problemi.Ora,volendo acquistare un mobile nuovo,hanno misurato l'altezza della camera che è risultata 2,68,a quel punto hanno misurato le altezze di tutti gli ambienti e nessuno arriva,tranne la cucina,ai 2,70 metri che risulta essere il minimo previsto dal regolamento edilizio.La domanda che ci si è posta:l'appartamento è regolare,è commerciabile?ci si può rivalere sulla impresa di costruzione? tra l'altro l'immobile ha il certificato di agibilità.grazie
Secondo me non è né regolare né commerciabile a meno di non fare lavori che portino l'altezza ai a 2.7 mt e dato che sulle altezze non ci sono tolleranze perché si parla di altezza minima l'unica cosa da fare è demolire i pavimenti e tirare via (se non passano impianti troppo vicini) 2 cm di massetto.
Secondo me ci sono gli estremi per una azione sia contro l'impresa di costruzione che contro il tecnico (il direttore lavori) che ha attestato la conformità della realizzazione a quanto progettato e l'agibilità.
L'agibilità in questo caso non ha valore poiché dichiara il falso.
Il resto delle abitazioni come è messo? se sono nelle vostre condizioni varrebbe la pena di fare una azione unitaria
stai tranquillo, 2.68 m. è si sotto il requisito per l'abitabilità, ma puoi stare tranquillo è praticamente la stessa cosa.
poi l'immobile è stato ottoposto a sanatoria edilizia?
saluti
bisogna vedere in che comune è l'edificio e se l'Usl preposta al controllo di queste situazioni ammette deroghe alle altezze dei vani dei fabbricati di civile abitazione ( DM del 1975 ) ;
per esempio in toscana , se le altezze attuali sono 2.68 , c'è tolleranza dei 2 cm quindi va bene ;
bisogna anche vedere la licenza/e di costruzione di questo edificio e meglio se nei passagi edilizi c'è stato un condono ai sensi della Legge 47/85 ,(ora non ricordo l'art. ) , se così fosse , questa legge , prevede deroga alle altezze e quindi un tecnico abilitato incaricato od il progettista e direttore dei lavori può rilasciare l'Abitabilità ,
