wmar
Salve a tutti, per poter usufruire del bonus infissi 50% con sconto in fattura per la sostituzione di infissi e scuri (tapparelle con avvolgibili e guide) è necessario che l'immobile in questione sia dotato di un'impianto di climatizzazione? Nel caso in esame l'impianto non c'è, ma c'è solo una caldaia (intestata all'inquilino) per l'acqua calda, senza gli elementi radianti (ma esistono le tubazioni). L'immobile è dotato di certificazione APE.
Non credo. Come è possibile produrre una Ape che riporta il fabbisogno energetico, pur essendo virtuale, così dovrebbe essere possibile dichiarare ... il risparmio virtuale. Nella comunicazione Enea viene solo chiesta la nuova trasmittanza.
Il risparmio energetico viene attribuito automaticamente data la dimensione degli infissi
wmar
Grazie per la risposta. Nel vademecum Enea del 5/03/2021 nella risposta alla domanda "per quali edifici?" c'è scritto "dotati di climatizzazione invernale".
E allora c'è poco da fare. In effetti quel vincolo è sempre esistito per i bonus energetici:
ma approfondirei ancora.
La sostituzione infissi viene considerata anche per le detrazioni dovute a ristrutturazioni edilizie, che quando comprendono interventi che hanno impatto sulle prestazioni energetiche vanno segnalati anche loro ad Enea. Quali sono allora in quel caso?
Oggi la percentuale detraibile sarebbe uguale =50%.
wmar
Il requisito della esistenza di un impianto di climatizzazione invernale sussiste solamente per il c.d. "ecobonus", e non per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Circa il primo, ecco il testo della faq 9D cui rimanda il vademecum Enea:
[...] Inoltre, per la fruizione dell’Ecobonus, l’immobile oggetto dell’intervento deve essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale (vedi circolare dell’Agenzia dell’entrate n. 36 del 31.05.2007). Si ricorda, in proposito che il D.lgs. 48/2020 ha modificato l’art. 2, comma 1, lettera l tricies del D.lgs. 192/05 che, attualmente, definisce:
“impianto termico”: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate“. Si desume che, ai fini della verifica della condizione richiesta per l’Ecobonus, l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore. Ai medesimi fini, inoltre, l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.
Nel caso in esame (rettifico), la caldaia alimentata a gas di città produce di fatto solamente acqua calda, ma esistono sotto traccia le tubazioni dell'impianto di riscaldamento e c'è a muro un solo elemento radiante. È considerabile "riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria"? I bonus sono diventati una selva (oscura) e dai tecnici si sente dire tutto e il contrario di tutto...
.... e io non me ne occupo professionalmente, quindi non mi sbilancio. Ma il Bonus ristrutturazioni è diverso dall'ecobonus: i produttori di infissi tipicamente indicano quest'ultimo, ma come scrivevo sopra ci sarebbe da indagare sugli interventi a valenza anche energetica.
Proviamo a coinvolgere un professionista .... più realista del Re: se da un parere positivo lui ... puoi stare tranquillo. Vero @Biz Consulting ?
wmar
Allora vediamo se i superesperti del gruppo vorranno intervenire! Sì, le due agevolazioni sono differenti (anche se la percentuale adesso è la stessa) perché differenti sono le norme che le hanno istituite e le disciplinano. Anche nel caso del bonus ristrutturazione ci sarebbe la possibilità dello sconto in fattura? Anche se sì dal punto di vista normativo, poi è da vedere se le singole ditte lo offrono...
wmar
Aggiungo che nell'APE dell'immobile tra i servizi energetici c'è sia l'acqua sanitaria sia il riscaldamento.
Anche nel caso del bonus ristrutturazione ci sarebbe la possibilità dello sconto in fattura? Anche se sì dal punto di vista nominativo, poi è da vedere se le singole ditte lo offrono...
Salvo verifica confermerei che lo sconto fattura o cessione del credito è stato esteso a tutti i bonus in essere, almeno per il 2021: di li ad ottenerlo è altro paio di maniche.
Per gli infissi te lo confermo: ne ho sostituiti un mese fa.
Ma bisogna chiederlo prima del preventivo .....: in sostanza i fornitori applicano un bel sovraprezzo per rientrare degli oneri finanziari (+ 30% ?) , ma non amano esibirlo.
Non avendolo proposto subito, non sono più stati disposti a concedermelo.
ps: a fine Aprile, è stata pubblicata da Agenzia delle Entrate anche la guida per la "Cessione Crediti" e relativa piattaforma SW.
wmar
Eh, immagino... Si dovrebbe capire anche se c'è una differenza tra gli sconti in fattura con le due opzioni (ecobonus e ristrutturazione) dal punto di vista delle ditte.
