DOMMY68
68 vedi se riesci a smontare la serratura fai delle foto e con la serratura e le foto in particolar modo dello spazio che l'accoglie puoi andare da un centro di serrature tipo Leroy oppure qui a Napoli c'è Scaramuzza hanno di tutto e di più anche le serrature motorizzate che invece di avere una leva che scatta c'è un motorino che fa avanzare un pistoncino pertanto non c'e il solito CLAK ma è simile alla chiusura centralizzata delle auto, giusto per dare l'idea, per il poliuterano visto che costa poco puoi provarci qualcosa farà ma prima di fare il foro vedi di che dimensione è la cannuccia cosi la infili a forza nel foro che andrai a fare e il poliuterano è costretto ad espandesi dentro al tubolare altrimenti esce dove può, anzi sarebbe da capire come si comporta l'aria che è presente nel tubolare perché da qualche parte dovrà pure uscire e forse sarebbe il caso di fare un secondo foro...si ma dove?
Chiaccia vedrò di postare qualche foto.
Volevo chiederTi se hai qualche suggerimento per la serratura motorizzata.
Avevo pensato di sostituire la serratura per il risolvere il problema.
Sostituirò la serratura e, se il problema persisterà, proverò la schiuma poliuretanica.
Secondo me sarà necessario fare un piccolo forellino, dalla parte dove ci sono le cerniere, per il passaggio dell'aria.
Grazie per il Tuo contributo.
DOMMY68
DOMMY68
Ma stiamo parlando di un tubo che per sua natura è aperto alle estremità o di un cilindro, totalmente perimetrato dal metallo?
Gianco, i tubolari sono chiusi.
Vi è solo il foro per il passaggio dei fili del contatto elettrico.
Quindi è un cilindro. Comunque potresti attaccarci, per intenderci, anche un pezzo di camera d'aria che ti potrebbe regalare un gommista.
DOMMY68
Potrei anche provare, ma il problema è il rumore, abbastanza fastidioso, dello scrocco all'apertura.
Sono orientato alla sostituzione della serratura.
Ho visto una Cisa Elettrika che potrebbe andare bene.
Avete indicazioni nel senso?
Grazie e buona giornata.
Per la serratura , si può verificare da un buon fornitore si serrature la rumorosità e compatibilità dimensionale.
Ciò non esime dal provvedere di una guarnizione in gomma (la mitica striscia di camera d'aria di Gianco) , la battuta del cancello.
Due interventi di facile ed economica esecuzione: se non bastasse, le cose si complicano.
DOMMY68
Certo, da provare.
Grazie.
DOMMY68
Credevo che il rumore fosse provocato dal battente, sul cancello.
Purtroppo no, nel caso, con la Tua soluzione, avrei risolto.
Il fastidio proviene dallo scrocco troppo rumoroso e non capisco il motivo perchè parliamo di serratura nuova e, comunque, di marca.
Chissà?
Che io sappia, tutte le serrature elettriche ordinarie si basano su uno scatto a molla: e se la battuta non è ammortizzata, lo scrocco è inevitabile.
Per ottenere ciò che desideri, occorre inserire degli accorgimenti, credo.
A seconda dei casi, anche un poco di olio denso per differenziale potrebbe esserti utile. Per gli "ignoranti" l'olio menzionato è molto denso per cui è in grado di attutire lo sbattimento.
Ho due entrate nella mia proprietà. Il numero civico va messo solo all'entrata pedonale o anche al carrabile? Sono separati da molto muro di recinzione e spesso postini e corrieri citofono al carrabile quando la cassetta della posta è al pedonale. Cosa posso fare? Grazie
