Bangia
Il 30 aprile 2019 è scaduto un contratto 4+4 ad uso abitativo.
Dal primo maggio 2019 ho stipulato un canone concordato (durata 4+2) sia per ridurre l'affitto, sia per risparmiare sulle tasse.
Ora l'inquilino contesta i mq scritti nell'APE: vuole una planimetria con le misure di tutte le stanze per una ulteriore verifica.
Io non posseggo questo documento, ho chiesto al geometra: mi ha detto che il calcolo della metratura è simulato e si fa a partire dai mq inseriti nella planimetria catastale. Pertanto si tratta di una misura approssimata.
Vorrei quindi chiedervi:
1) il geometra dice il "vero"?
2) come vi comportereste voi con questa rottura della planimetria? E' vero che l'inquilino ha sempre pagato (risiede nell'immobile da 10 anni), ma ora si sta mostrando un tantino arrogante.
3) l'eventuale sopralluogo lo dovrebbe pagare lui? Anche perché mi sembrerebbe un po' masochista pagare una spesa per fare qualcosa che potrebbe andare contro di me...
grazie a chi risponderà
In un caso analogo al tuo (l'inquilino contestava la superficie che era stata utilizzata per calcolare il canone concordato) io semplicemente ho provveduto a misurarla insieme a lui.
Siccome l'Accordo Territoriale prevede che si debba considerare la superficie netta da muri, abbiamo misurato appunto quella calpestabile (in modo forse non esatto al cmq) e sommato quella dell'appartamento al 100% + 25% dei balconi e della cantina.
Non mi risulta che occorra dotarsi di una planimetria, né che la si debba allegare al contratto concordato.
Elisabetta48
Superficie utile riscaldata: mq. …………
Grazie. Ne ho guardato uno, in effetti il dato c'è ma non mi torna per niente. Misurando su una planimetria molto dettagliata (togliendo muri ecc...) a me era venuto 71,26 mq. Sull'APE c'è 63,21 mq. Un po' pochini. L'appartamento in visura dà come superficie catastale (tolte le aree scoperte) 119 mq. Boh...
Bangia
il conduttore, ad esempio, sostiene che i mq, per essere considerati calpestabili, devono avere un muro al di sopra alto 1.70 metri (l'appartamento è un sottotetto). Questa cosa è vera? Magari potrebbe essere influente ai fini del calcolo....ad ogni modo la cosa che più mi dispiace è che io sono in buona fede, per cui non è che voglia fare la cresta sui metri quadrati...concetto che vorrei spiegare al conduttore sinceramente
Bangia
Ai fini della Tari quanti metri quadri ha considerato il Comune ? So che al di sotto di una certa altezza (che i tecnici qui presenti potranno precisare) l'area non viene tassata.
Questo non lo so, perché se ne occupa l'inquilino: sono curioso di saperlo! A me però interesserebbe soprattutto capire se, al di sotto di una certa altezza dei sofitti (e quale) i mq calpestabili non siano da considerare. Proprio perché, in questo caso specifico, potrebbe essere un dettaglio rilevante
Elisabetta48
In diversi siti trovo che l'altezza per valutare la calpestabilità è 1,50 m. Per esempio qui
"La superficie calpestabile si ricava, dunque, calcolando la sola pavimentazione, misurata lungo il perimetro interno delle mura e delle pareti divisorie, per ciascun piano fuori terra o entro terra, rilevata a un’altezza convenzionale di m. 1,50 dal piano di pavimento."
Però non so se dipende da città a città...
alberto bianchi
"La superficie calpestabile si ricava.......................
.............rilevata a un’altezza convenzionale di m. 1,50 dal piano di pavimento."
E' quanto ho letto "browsing" su internet....
Piuttosto bisognerebbe leggere come viene considerato "il sottotetto" nel rogito notarile di acquisto. Potrebbero saltare fuori delle considerazioni molto negative per il proprietario (riguardo all'utilizzo).
Elisabetta2
nella mia città gli enti che hanno sottoscritto gli accordi territoriali hanno stabilito che le misure di calcolo sono quelle dell'Ape
Anch'io ho notato che la superficie indicata sulle visure catastali è sempre superiore a quella effettiva, anche considerando i muri interni e parte di quelli perimetrali.
Quella riportata sugli attestati APE, e in alcuni casi pure quella calcolata sulla planimetria, è inferiore.
Ho pensato che siccome con la futura riforma del Catasto i valori degli immobili verranno calcolati in base ai mq. e non più ai vani, già sin d'ora le superfici che leggiamo sulle visure sono un po' gonfiate.
Trovi la risposta nell'Accordo Territoriale del Comune dove è ubicato l'immobile.
A Torino, ad esempio, l'Accordo ha stabilito che (con riferimento ad una Legge regione Piemonte) per la parte con altezza maggiore o uguale a mt. 1,60 dal pavimento la superficie calpestabile deve essere calcolata al 100%; mentre al di sotto di mt. 1,60 si considera la superficie al 25%.
In altre Regioni, altri Comuni, altri Accordi territoriali le disposizioni possono essere diverse.
gattaccia
certo che hanno la capacità di complicare sempre tutto, vedi anche ad es. il calcolo dei mq per la tarsu
(Tarsu-TARI) Questo non lo so, perché se ne occupa l'inquilino:
Il Comune per la Tari prende a riferimento la metratura dichiarata in visura sulla seconda colonna (Superficie escluse aree scoperte), con una tolleranza del 20%: nel senso che non contesta la misura dichiarata se maggiore o uguale al 80% del nuovo dato di visura
Le richieste non devono essere pubblicate nel box. Questo box può essere utilizzato per indicare una frase di accompagnamento ai messaggi.
Mi auguro che tutto questo un giorno finirà e che ci butteremo alle spalle questa triste vicenda.
Sognatrice '80
