ogpls
Ho ristrutturato un alloggio ed ho rifatto l'impianto mettendolo a norma ma l'elettricista non può rilasciarmi il certificato, mi chiedo se questa mancanza possa poi creare dei futuri problemi in caso di vendita od affitto dell'immobile,
Forse perchè il lavoro all'impianto fu eseguito personalmente da @ogpls?
In questo caso andrebbe incaricato l'elettricista a svolgere controllo sull'operato svolto (ma non è detto che accetti)
Perchè non può rilasciarti la documentazione?
Forse non è abilitato o altre cose del genere...Divieti di qua divieti di là è il caravanserraglio della luccicante organizzazione sociale...Il Padreterno (quello vero...) ...Fece solo un "fiato" e: "fiat lux" e senza certificazione...I casi sono due: la luce o c'è o non c'è...
E questo dal 1901 (???)... Il filo scoperto o c'è o non c'è...Da quando la lampadina ha sostituito la candela quanti anni son trascorsi prima
che il "padreterno" (il falso arrogante...) ci venisse ad angustiare con
i permessi, i timbri, le perizie, le autorizzazioni, le consulenze, gli esami, i titoli, le competenze, e aggiungeteci anche i "quiproquo".
Beh...trascurando la candela...dal primo impianto elettrico per abitazioni ne è corsa di acqua sotto i ponti.
Un odierno impianto paragonato a quelli di 50 anni fà sembra quello di una centrale atomica.
Detto questo non si affidano lavori di rifacimento impianto elettrico a ditte non qualificate tantomeno per locali che poi si intende vendere o locare.
Deve rilasciare la Dichiarazione di conformità (DICO). Infatti la DICO è una dichiarazione rilasciata dall'impresa installatrice che ha svolto i lavori allo scopo di attestare che i medesimi sono stati eseguiti a regola d'arte. E occorre la fattura.
E' quindi da esigere.
Se l'mpianto è datato ma ancora efficiente perchè lo "devo" rifare
completamente??? Una volta messo il Salvavita (già imposto a a suo tempo...) cosa si deve verificare per impiccare il Locatore.proprietario
e renderlo una pecorella belante e zelante??? Abbasso il mattone...
(l'investimento sul mattone...) qpq.
completamente???
Devi rifare e certificare perchè così prevedono le norme quando ristrutturi.
Non scendo nella disquisizione del perchè una ditta "regolare" non rilasci certificazione su lavori fatti in toto o in parte da altri.
Con tutte le responsabilità che ci si assume mettendo una firma mi guarderei bene dall'apporla su cose di cui non ho diretta possibilità di verifica.
