  1. arkileo
    arkileo Nuovo Iscritto
    Salve a tutti,
    un immobile degli anni 70 è sprovvisto di abitabilità. Alcune opere abusive interne vengono fatte in fase di costruzione, ma rispondono alle norme vigenti oggi ed allora e quindi possono essere sanate senza problemi.
    Per poter certificare la agibilità oggi, serve di attendere la sanatoria dal Comune, che, una volta concessa, consentirà al tecnico di fare la perizia giurata.
    Questa perizia, una volta prodotta, a chi va consegnata? Al Comune? O resta agli atti della parte compratrice?
    Nel caso di una abitabilità attestata da perizia giurata decorrono sempre i 6 mesi di tempo per le eventuali verifiche da parte delle autorià competenti?
    Ciao
  2. mata
    mata Nuovo Iscritto
    Occorre vedere se la Regione ove è ubicato il tuo fabbricato ha una propria Legge in materia urbanistica. In questo caso, bisogna vedere cosa prescrive per il certificato di abitabilità. In caso contrario (cioè se la Regione non ha legiferato in proposito), si applica il DPR 380/2001 (cd. "Testo Unico per l'Edilizia"): questo non prevede nessuna perizia giurata, bensì la presentazione di una pratica completa degli allegati (dichiarazione di conformità impianti, collaudo se necessario, catasto, ecc. ecc.). Se, come dici, il fabbricato è sempre stato sprovvisto del certificato (cioè non si tratta di una aggiornamento dello stesso in conseguenza dell'effettuazione di opere edilizie), andrà richiesta come fosse una nuova costruzione. In definitiva, per essere abitabile devi certificare l'esistenza dei seguenti requisiti: 1. conformità urbanistica (cioè ai permessi rilasciati); 2. conformità strutturale (se le strutture non sono mai state modificate dagli anni 70 non necessita, a meno che l'edificio sia realizzato in cemento armato. In questo caso necessita del collaudo statico di cui al R.D. 2229/1939); c) conformità impianti (elettrico e termico se esclusivi e successivi al 5/3/1990; in caso contrario basta certificare la sussistenza dei requisiti minimi. Se l'impianto termico è invece condominiale e l'impianto supera 35 KW occorre anche la certificazione dei VV.F); d) conformità degli scarichi (cioè se sono recapitati in fognatura mista, nera, fossa biologica, depuratore, ecc.); dichiarazione sussistenza requisiti igienico-sanitari; conformità catastale; eventuale conformità impianti di sollevamento (se esistenti: ascensori, montacarichi). Qui in Toscana l'abitabilità viene certificata da un tecnico (geometra, architetto, ingegnere, agronomo, perito edile), ma non tramite perizia giurata, che allega anche i documenti di cui sopra. Il comune poi ha 180 gg. per controllare (ma in pratica può sempre controllare).
