In pratica per dei ponteggi installati per lavori
* dic2021-giugno2022, aumentati in modo esponenziale,
l'Impresa sostiene possa pagare, per ovvio interesse
*secondo prezzario Regione( Liguria) 2022 e con ciô vi sia "congruità" per mie detrazioni
prima di pagare
può essere corretto o rischio di pagare e che non sia poi congruo?
o potrà essere motivato e asseverabile dal professionista..
Stai parlando di ponteggi non di "materie prime" pertanto una ditta non credo debba comprare e pagare un ponteggio per fare i lavori se è cosi la cosa incomincia a puzzare e poi prima che scoppiasse la bomba degli sconti quando si faceva un capitolato dopo c'era una gara con il ribasso dei prezzi ora invece i prezzi devono essere uguali ai listini non ti sembra un poco strano anche questo? ora la tua domanda è perché sei un tecnico? pertanto devi valutare tu se asseverare e prenderti certe responsabilità se invece sei il cliente credo che se hai chiamato dei professionisti che le cose le devono sapere loro non tu, nel caso di sbagli saranno loro a pagarne le conseguenze anche se indirettamente ne sarai coinvolto, il "delitto" non l'hai commesso tu, tu hai avuto solo la sfortuna che il misfatto è successo nel tuo condominio.
Per quanto mi riguarda, non sono io ad asseverare ma come é stato detto inizialmente, nel post #2, in caso di cessione é il cessionario a rispondere ove fosse acclarata una non corretta congruità.
Il bonus facciate aveva reso introvabili i ponteggi e quindi carissimi.
Il contesto:
L'Ing Direttore dei lavori, (no comment) dovendo chiudere il Cantiere, assevererebbe quindi una congruità dei prezzi secondo il prezzario Regione Liguria 2022 per ponteggi lavori tetto dic 2021 -giugno2022
Giusto chiedersi se sia corretto o meno o plausibile anche per i costi del momento, con base Prezzario Regionale 2022, visto che ne pagherei io le conseguenze post#2
Rilancio perciô il logico dubbio: un asseveratore puô rendere ammissibile una congruità nel contesto sopra descritto
Scusa
Le analisi prezzi, ossia un nuovo prezzo si pone in essere qualora la lavorazione analizzata o da realizzarsi non fosse presente nei listini prezzi riconosciuti.
In parole povere se vi è stato incremento di un prezzo di mercato ma quella lavorazione esiste nei prezzari, non puoi fare una nuova analisi prezzi per quel motivo.
Al massimo si potrà fare una revisione del prezzo in base alle percentuali di incremento riconosciute o ammesse.... vedi i decreti ad hoc.
Molto chiaro.
In concreto per questi ponteggi e situazione di rialzo sul mercato e loro indisponibilità:
* per lavori da dic21a giugno 22 ti sembra corretto usare un prezzario della Regione 2022, ove in listino sia presente la voce per motivere la congruità in modo che il committente possa cedere il sui credito tranquillamente ?
i prezzi esposti sul prezziario regionale 2022, se pubblicato ora, sono stati rilevati almeno a fine 2021 quindi sono utilizzabili per asseverare lavori fatti nel periodo indicato
Scusa
Molto chiaro.
No! Dato che ne risponde personalmente.
Tu ti getti in acque profonde sapendo di non saper notare e quindi rischiando di annegare ?
Per rendere asseverabile un prezzo non intendevo ignorare un prezzario se contiene la voce d'i.nteresse
Per fare un punto.
Anche In riferimento al post #15
ove
*i lavori (tetto e quindi i ponteggi) siano stati eseguiti dic2021-giugno 2022;
*vi sia in listino Regionale 2022 il prezzo dei ponteggi;
*il prezzo pagato fosse inferiore o uguale quello in listino
é asseverabile la congruità, citando tale Prezzario Reg 2022, di tali costi o no o occorre altro?
Sembri una sorta di "tarantolato" che ripete in continuazione le medesime cose.
Ma in tutto questo tuo contesto, il tecnico che deve asseverare COSA TI RISPONDE ?
Ti faccio esempio semplice semplice, inventandomi contesto e numeri.
1) fai computo metrico prevedendo un prezzo di listino di 100 per il ponteggio.
2) hai trovato chi invece ti dà il ponteggio a 200.
3) in corso d'opera il listino viene cambiato e il prezzo del ponteggio viene passato a 120 (tu hai già pagato a 200)
In questo contesto come puoi pretendere che ti venga Asseverato il prezzo di 200 che hai pagato SE da computo avevi 100 e poi il listino è aumentato a 120 ?
Tu dirai, ma la differenza da dove esce ?
Non credo che tu non lo riesca ad immaginare!!
Ti faccio esempio semplice semplice, inventandosi contesto e numeri.
1) fai compito metrico prevedendo un prezzo di listino di 100 per il ponteggio.
Tu dirsi, ma la differenza da dove esce ?
Puoi fare un disegno?
