Fabinus
Buongiorno. Nel condominio dove abito molti anni fa é stato sostituito dove vengono fissati i contatori enel; praticamente all'inizio erano fissati su un telaio di legno normale, poi questo telaio é stato sostituito con un telaio di legno ignifugo. Qualcuno di voi saprebbe dirmi se ancora é a norma ed eventualmente se dovesse essere sostituito con i telai in plastica, questo intervento lo gestisce sempre l'enel e paga il condominio oppure lo esegue gratuitamente l'enel. Grazie
i contatori sono di proprietà del distributore della energia, l'installazione e la manutenzione la paga il cliente. L'installazione e la manutenzione dei contatori vengono affidate dal distributore a società esterne alle quali il distributore impone dei requisiti tra i quali quelli di rispettare le norme di sicurezza degli impianti elettrici.
Non capisco il senso della tua domanda: il legno è un buon combustibile, anche la plastica, se si raggiungono determinate temperature lo è; quindi il legno ignifugo sembra una buona soluzione.
Il senso della mia domanda é questo: l'amministratore vuole cambiare il telaio dove sono attaccati i contatori; é necessario fare questa spesa oppure non bisogna fare niente
se al Condominio è giunta una lettera da parte del distributore dell'energia vi dovete adeguare.
Se è un vezzo dell'amministratore, o di qualche condomino, diventa una miglioria che va discussa ed approvata in assemblea. La miglioria va presentata al distributore dell'energia per avere il nullaosta e poi discussa in assemblea.
Ovviamente l'intervento dovrà essere concordato nei tempi con il distributore menzionato, perché lo stesso dovrà staccare i contatori che saranno riposizionati non appena sarà ripristinato il supporto concordato. Ovviamente l'operazione deve avvenire in tempi molto ristretti, per ovvie ragioni.
Ok perfetto é proprio la risposta che volevo sapere; quindi si discute in un'assemblea se fare o meno questo intervento. Grazie
Ma non potete semplicemente sovrapporre un armadietto elettrico creato appositamente dalle ditte del settore? cosi proteggete tutto e non dovete chiamare l'Enel e il lavoro lo fate in 4 e 4 otto?
Il problema non é l'armadietto per coprire, ma il telaio dove sono fissati i contatori che a suo tempo é stato sostituito con legno ignifugo ed adesso alcuni condomini dicono che non é più a norma e quindi necessita sostituirlo
se chiamate un elettricista che sa fare il suo lavoro saprà lui come fare e il legno resta fuori.
Ma avete avuto una comunicazione dall'enel?
