lucy07
gentile forum,
ho ricevuto la visita a campione del comune per quanto riguarda la manutenzione della caldaia:
non sono per niente a campione come loro sostengono, ma a colpo sicuro!!!!
ho installato la caldaia nuova 4 anni fa nel 2010(stagna:tipo c) , per cui quest'anno dovro' fare l'analisi dei fumi, come prevede la legge;nel 2012 avevo fatto fare la manutenzione annuale.
mi hanno contestato: la mancata manutenzione annuale 2013!(ma la legge non la prevede, e' solo CONSIGLIATA dal fabbricante , come riporta il libretto d'uso e manutenzione!!!!
il mancato invio del bollino , nel 2010, per la prova dei fumi fatta dal manutentore ,
che avrebbe dovuto (LUI) inviare (come dicono le norme/ procedure) non io!!!!!
risultato: sarei responsabile del mancato invio del bollino e manutenzione annuale( anche dopo aver fatto notare quanto sopra) per cui sanzione di euro 67,50!!!!!!!!
che ne dite ? non mi sembra corretto!!!
Purtroppo funziona così. Secono la normativa vigente in Umbria, fino a luglio del 2103, avresti dovuto fare l'analisi di combustione anche nel 2012, in quanto da noi anche se la caldaia è stata installata nel 2010 il controllo previsto quadriennale qualche anno fa era previsto biennale da comune e provincia.
Inoltre gli enti preposti pretendo l'emissione dell'allegato G/F che attesti la sola manutenzione annuale e la corretta tenuta del libretto di impianto che prevede in fondo alle ultime pagine la compilazione di tutte le operazioni svolte sulla caldaia. Il tuo manutentore è responsabile del tuo impianto termico e delle annotazioni sul libretto di impianto; se non ha inviato il "bollino" nei termini previsti puoi addebitare a lui la sanzione che ti ha fatto il comune in virtù del fatto che solo i manutentetori posso trasmette gli allegati agli enti preposti, ovviamente deve risultare che l'impianto a cui si fa riferimento è il tuo. Tu devi essere sicuro/a di avere il bollino attaccato sull'allegato G del 2010 o comunque in quello che avrebbe dovuto fari entro un anno dall'installazione o dalla prima accensione della caldaia.
I tecnici del ns. comune emettono un rapporto di verifica con le eccezioni riscontrate sull'impianto e ti danno 30 gg di tempo per sanare la situazione alla scadenza dei quali scatta la sanzione. Comunque sei stato/a fortunato/a non è un importo elevato possono arrivare anche a migliaia si euro.
Mi chiedo se questi controlli sono proprio necessari oppure se c'è una lobby che li 'impone' agli enti locali. A mio avviso non servono a nulla, solo...fumo.
Mah...quando prende fuoco la caldaia vecchia ed obsolota o nuova ma installata non a norma e mai controllata sicuro che si vede solo fumo!!:wall:
le caldaie sono state studiate per andare in blocco. dal 1977. quelle a metano dovrebbero essere dispensate. Così, ripeto di nuovo, è stato insegnato nei corsi di preparazione per gli installatori. Stanno molto tranquilli infatti.
Arciera, non ci ho capito un accidente. Puoi dirlo in un altro modo, senza ironia?
sono decenni che mi faccio qualche chiacchierata con i tecnici. (che poi alla fine si riducono a due o tre sempre gli stessi.)
non c'era un velo di ironia in quel che dicevo. Riportavo quel che mi è stato riferito. In Germania, mi diceva il tecnico, già dal 1977 è obbligatorio mettere un filtro che misura il grado di inquinamento. Cosìcchè se la caldaia dovesse sforare i massimi consentiti, questa si blocca. Quindi, mi diceva, è completamente inutile quello che stava facendo perchè le case produttrici già da allora, 1977, si sono adeguate a questi standard. Come tante altre categorie, continuava, abbiamo anche noi gli" aiutini di stato"
