marlon
Buongiorno, vorrei sottoporvi un caso specifico: Il proprietario di una unità immobiliare abitativa in diritto di superficie per 99 anni, può proporre ampliamenti in superficie utile e volume, rendendo utilizzabile ad esempio un vuoto tecnico creato e previsto dal progetto per non sforare negli indici urbanistici, utilizzando un residuo edificatorio rispetto agli indici massimi del comparto ma andando oltre le superfici approvate in convenzione?
possessore
Ciao, ragiono in termini ISTINTIVI e quindi senza valenza legale.
Chi detiene la proprietà superficiaria non credo possa ampliare la superficie utile, a meno che non abbia un'autorizzazione scritta da chi detiene il DIRITTO DI AREA (solitamente il Comune che ha dato l'immobile in concessione per 99 anni cedendo il solo diritto di superficie, e continuando a detenere il diritto di area), e naturalmente bisogna anche far verificare il tutto ad un tecnico del luogo che dovrà fare in modo che dopo le modifiche l'immobile sia regolare, sia dal punto di vista urbanistico che dal punto di vista catastale. Il catasto, da solo, non è probatorio per stabilire della regolarità o meno di un immobile.
Mi risulta contraddittorio quanto scrivi...se hanno lasciato un vuoto tecnico per non sforare come può esserci cubatura residuale?
Devi dare incarico ad un tecnico in loco che proponga un confronto con l'Ufficio Tecnico comunale.
non ho esperienze precise in merito ma solitamente questi interventi vengono concessi a consorzi o cooperative che poi gestiscono tute le attività comuni del complesso, credo non sia possibile che un membro di questa cooperativa o consorzio possa operare un intervento prescindendo dal coinvolgere tutti gli altri e sopratutto dovendo (immagino) modificare la convenzione
marlon
Non hai tutti i torti, provo a spiegarmi meglio. Trattandosi di edilizia convenzionata in diritto di superficie per 99 anni, per legge vengono rispettati dei parametri edilizi: Superficie utile e Superficie non residenziale. Oltre al volume che non deve andare oltre l'indice fondiario previsto dal PUC. o in questo caso dalla lottizzazione. Quindi la mia domanda è: nonostante ci sia una disponibilità residua di volume edificabile, in teoria da suddividere tra tutte e dieci le U.I., chiedo conferma se come penso, non sia possibile incrementare i parametri fissati dalla convenzione e dalla Legge. Salvo non si intervenga con nuova convenzione e cessione in diritto di proprietà... non ho certezza neppure se un'eventuale legge speciale regionale "piano casa" con premialità edificatorie, possa scavalcare una convenzione in atto.
Se è da suddividere fra tante unità non puoi pensarla di usarla a tuo esclusivo beneficio.
Non hai nemmeno chiarito se l'immobile è già terminato e da quanto tempo sia esistente.
Per certi "particolari" devi sentire necessariamente l'autorità locale (presumo il Comune).
marlon
Il proponente chiede l'utilizzo del volume residuo per un decimo (teoricamente entro la propria quota, su 10 u.i.). La convenzione risale al 1992, il fabbricato risulta ultimato assegnato da oltre 20 anni.
davideboschi ha scritto sul profilo di Laura Casales.
SE vuoi che ti rispondano, crea una nuova discussione. Clicca in alto nella banda nera su "Nuova discussione", scegli l'area tematica (potrebbe essere "Area legale - Locazione affitto e sfratto) e poni lì la domanda.
Buongiorno. Mio figlio è stato sfrattato. Il proprietario dice che non pagava da diversi mesi. Ma è stato dimostrato tramite bonifici davanti al giudice che non era vero! Lui per ripicca ci ha abbassato la potenza del contatore. È da tre mesi che mio figlio non paga più l'affitto. Purtroppo per mancanza di lavoro per la pandemia. La corrente mio figlio l'ha sempre pagata in nero. Ho bisogno di un consiglio!
