onesense
Nella speranza di fare cosa gradita e utile, allego un file excel da me creato per effettuare confronti tra le diverse opzioni di tassazione attualmente previste dalla normativa (regime ordinario, canone concordato, cedolare secca al 19% e al 21%).
E' possibile sia calcolare il reddito netto partendo da un dato canone, sia determinare il canone necessario per ottenere un certo reddito.
Infine, è possibile fare un confronto sul totale dei canoni percepiti a fine contratto (3+2 o 4+4) al variare dell'aumento ISTAT applicato.
Ovviamente, è possibile modificare le aliquote di tassazione.
Il foglio da te creato considera anche l'imposta di bollo e di registro, i valori relativi alle addizionali regionali e comunali, oltre all'inflazione presunta per gli anni a venire? Il problema, purtroppo, con la cedolare, è che è difficile misurare con uno strumento di calcolo l'incidenza di queste variabili, perché entra in gioco nel calcolo della cedolare una variabile che nessun simulatore può considerare: le detrazioni eventualmente spettanti al contribuente (come nel caso di spese mediche, carichi di famiglia, 36% e 55% rispettivamente sulle spese di ristrutturazione e risparmio energetico, ecc). Questi bonus fiscali non possono essere sottratti dalla cedolare e potrebbero andare sprecati per assenza di capienza IRPEF sul reddito restante (quello da pensione o da lavoro dipendente). :wall:
Considera tutto, anche l'inflazione per gli anni seguenti (ok, in effetti considera solo un'inflazione costante, ma volendo si potrebbe facilmente modificare il file).
L'unica cosa che di cui non tiene conto è l'imposta di bollo, sia perché è di importo tutto sommato trascurabile, sia perché l'ammontare dipende dalla lunghezza del testo del contratto, sia perché normalmente è a carico dell'inquilino.
Per quanto riguarda le detrazioni, questo riguarderebbe un simulatore di Unico, non della cedolare (anche se, ovviamente, la cedolare incide sul calcolo)
Ho notato che nel file di calcolo (complimenti per il lavorone!) l'imposta di registro è calcolata all'1%. A me risulta che sia al 2% , con uno sconto del 30% sul canone agevolato.
