simone_90
ho letto che, dopo il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 16 gennaio 2017, i contratti a canone concordato sono validi ovunque e non più solo nei comuni ad alta tensione abitativa, a patto che nel comune di interesse sia stato stipulato apposito accordo territoriale (se ho scritto una cavolata correggetemi); ammesso che abbia capito bene, qualcuno sa se c'è un modo veloce per capire se nel comune che mi interessa è stato stipulato tale accordo ed eventualmente visualizzarlo?
Grazie mille in anticipo per l'aiuto.
In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento sono quelli definiti dalle condizioni previste dal decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 431 del 1998 (il D.M. 14 luglio 2004, che prevede che si fa riferimento all'Accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra regione).
Qual è il comune?
Grazie mille per la risposta veloce ed esaustiva.
Qual è il comune?
Palazzo Pignano (CR)
c'è un modo veloce per trovare questo comune?
Pare sia piuttosto difficile individuare il Comune "demograficamente omogeneo".
Ne stiamo parlando qui:
(post #5 - #8 - #22 - #23)
Ti consiglierei di chiedere info ad un'Organizzazione sindacale dei proprietari (tipo l'Uppi) della zona.
Sperando sappiano risponderti!
Ok grazie.
Invece per verificare se un comune ha stipulato un accordo territoriale c'è un modo veloce dove posso guardare nel caso avessi bisogno in futuro?
