• Autore discussione Autore discussione madol
  • Data d'inizio Data d'inizio
Giusto
Nel caso, @madol, tu voglia approfondire il caso dei comproprietari, c'è tutto nella circolare dell'Agenzia delle Entrate:
CIRCOLARE N. 26/E del 01 giugno 2011 (pag.20...)
Dopo questo nuovo giro di pareri, come constatiamo tutti, quando si entra nel dilemma (attuale e pressante) "aumentiamo o diminuiamo il canone" allora non solo lo strumento cedolare secca agevola in minus, ma ve ne sarebbe un altro ancora più cogente che è il ricorso al contratto concordato e agevolato. Con un canone più basso si agevola l'inquilino e nel malaugurato caso di insolvenza irrimediabile, nonostante l'aiuto,
le imposte da pagare comunque e il valore della eventuale causa per sfratto si ridurrebbero...Inoltre l'inquilino agevolato potrebbe
essere indotto a lasciare l'alloggio in temo utile ad evitare la causa
per sfratto. Infine il commercialista di madol non ha tenuto conto di tutte le argomentazioni a favore della Cedolare secca. E ne ha inserito una a sfavore che è risultata fasulla. Quiproquo.
Conoscevo quello solo concordato, questo che cosa è?
E' lo stesso che intendi. E' solo un rafforzativo ormai parte del lessico corrente. Prima di te il caro FradJACOno che si autodefiniva "punzecchiatore" o qualcosa di simile era solito
intervenire su particolari del tutto insignificanti...finchè qualcuno
fra cui il sottoscritto non gli ha fatto capire che Propit non è una palestra per esibizioni muscolari sul corretto uso della lingua...
perchè la velocità con cui si interviene e il desiderio di contenere
lo spazio può indurre a termini approssimativi e a svarioni
grammaticali. Conta che la sostanza sia sufficientemente chiara.
La Forma, pur importante, teniamola, quando possibile, leggermente a lato...Ti invito a desistere da tale atteggiamento e
ti ringrazio in anticipo. Cordiali saluti. Qpq.
Se il locatore richiede l'adeguamento, l'inquilino deve (è obbligato a) accettarlo.
Certo. Non ho detto il contrario. Ho sostenuto un'altra cosa. qpq.
