volevo avere informazioni circa l'obbligatorietà da parte del Costruttore di fornire copia del "Fascicolo del Fabbricato" in questo caso del complesso di un Condominio.
Il problema sorge relativamente alla verifica dell'impianto anti-incendio se realizzato secondo "progetto" in quanto negli ultimi tempi continua ad andare in allarme creando non pochi problemi sia al Condominio sia anche al vicinato, specialmente quando l'allarme scatta nelle ore notturne. L'impiantista sostiene che si debbono sostituire tutti i rilevatori da "ottici a termici" con costi a carico del Condominio, anche se trattasi di impianto ultimato da circa un anno.
Io sono un condomino proprietario e mi è stato riferito che su richiesta dell'Amministratore del Condominio il Costruttore è obbligato a consegnare tutta la documentazione tecnica progettuale, appunto il "Fascicolo del fabbricato" (previsto come obbligo di legge... quale
) che contiene appunto tutta la documentazione relativa agli impianti tecnici realizzati oltre ad altre informazioni all'edificio: tipo identificativo, progettuale, strutturale-impiantistico ecc.
Il fascicolo tra l'altro dovrebbe essere il "presupposto" per le autorizzazioni e/o certificazioni comunali... o sbaglio
Per cui se non fornito dal Costruttore potrebbe essere richiesto direttamente all'Ufficio Tecnico del Comune che ha rilasciato il permesso a costruire e successivamente a rilasciato il "certificato di agibilità" .
anticipate per le informazioni/suggerimenti che mi vorrete fornire.
