Zenzera
Ciao.
Devo mettere un impianto a pompa di calore per caldo, fresco e acqua calda sanitaria in un appartamento da 105 mq.
Mi hanno consigliato una Daikin Rotex Integrated tre fasi con serbatoio da 260 l (IT.EHVX11/011CW1) al prezzo, compresa installazione della sola macchina di 10600 €. Me l'hanno presentata come una novità: fino a pochi mesi fa il sistema migliore sarebbe stato costituito da due pompe, una per il riscaldamento, l'altra per l'acqua calda sanitaria, che avrebbe avuto (restando su prodotti Daikin) un prezzo complessivo più alto. Naturalmente mi hanno decantato il risparmio, ma magari lo stesso risparmio si può realizzare con altre marche e modelli.
Il prezzo in sé mi sembra corrispondere al listino della Daikin con l'aggiunta del lavoro; ma mi chiedo se si possa trovare qualcosa di adeguato a un prezzo più basso, tenendo conto che intendo comunque installare un sistema aria-acqua che includa anche l'acqua calda sanitaria e che avere un solo pezzo anziché due è certamente comodo.
Qualcuno può darmi un parere?
Una pompa di calore non è di certo un sistema "economico" per ottenere acqua calda.
Non entro sulle marche alternative (a parità di qualità e affidabilità i prezzi si equivalgono)... ma se da un lato una soluzione "all-in-one" è più economica il rovescio della medaglia è quello di restare "a piedi" su entrambi i servizi in caso di guasto.
Intanto grazie, poi alcune domande
No? Finora avevo sempre letto e mi era stato detto che è quanto di più economico (a parte l'installazione). E quale sistema mi consigli, allora?
Dunque il prezzo è giusto e difficilmente si troverebbe di meglio?
Questo è un rischio da calcolare
Aggiungo una precisazione e un paio di domande connesse: la pompa consigliatami è da 11 kW. Siamo sicuri che ci voglia tutta questa potenza?
Ho visto che nella stessa linea esistono potenze inferiori (4, 6 e 8 kW) con la sola differenza che sono macchine con alimentazione unità esterna 230V monofase, mentre quella consigliatami è con alimentazione unità esterna 400V trifase. Che effetti pratici avrebbe questa differenza?
Zenzera ma perché non parti dall'inizio? ossia quanta superficie o meglio quanti metri cubi devi riscaldare e raffreddare? in che zona sei e come è esposto l'appartamento e poi parli dell'acqua calda
Cominciamo dalla fine:
-alimentare una "macchina" con corrente trifase (la vecchia 380 ad uso industriale) significa "accendere" un contratto di fornitura che non è "consueto" perun uso famigliare.
11 kw significa un contratto da 15 che ha "costi fissi" ben piu alti dei normali 3kw monofase.
Il sistema più economico e pratico per avere acqua calda resta il Metano.
Poi si possono fare valutazioni per altre tecnologie specie se in zone poco fredde.
Dire se 11 kw siano eccessivi ...è valutazione che non mi sento di fare sulla base dei pochi dati forniti.
Tieni comunque presente che scaldare acqua è meno efficente che scaldare o raffreddare aria
Considera la potenza di un normale climatizzatore, moltiplicalo per i multipli necessari a pareggiare la superficie e moltiplica ancora x3.
Be', i mq li ho indicati.
Comunque non sono partita dall'inizio perché... all'inizio mi interessava solo sapere se, dando per scontato che l'impianto deva essere del genere descritto, la macchina propostami aveva un prezzo congruo e se non era esagerata per la mia superficie. Poi le risposte mi hanno messo altri dubbi.
I dati sono questi:
103 mq
309 mc
Sardegna sul mare
zona notte esposta a est, zona giorno a ovest ma chiusa da un altro palazzo
muri esterni piuttosto spessi
Da noi non c'è gas di città e non posso mettere bomboloni, essendo un condominio
Cioè? Quale sarebbe la potenza di un normale climatizzatore? E il risultato dell'operazione che grandezza indicherebbe?
Per quanto riguarda il riscaldamento dell'appartamento devi considerare che per fare un calcolo approssimativo devi moltiplicare i mq 309 per un coefficiente che è 40 totale = 12360 Watt poi considera che ci sono dei cali per le dispersioni ecc. io opterei almeno per qualche Kw in più forse non tanto per il caldo ma per il freddo considerando il clima temperato di dove abiti ma considera che il prodotto/la marca e tra le migliori pertanto almeno su questo vai tranquillo, tranne se non hai altre possibilità tipo caldaia a pellet in quel caso il discorso si allarga
