R
romina.carelli
vorrei mettere anche io il prefinito sulla ceramica con lo strato isolante tra di essi.cosa si fa poi con le porte? :daccordo:
gattiglia
Re: Posare un pavimento prefinito sull'esistente in ceramica. E
Se le porte sono in legno io le ho smontate e carteggiate in modo da togliere i millimetri in più derivanti dallo spessore dell'isolante più il predefinito, per un lavoro ben fatto chiamare un falegname.
sermon
Attenzione alla posa del pavimento sulla ceramica. La posa in opera della pavimentazione con il sistema ad incollaggio presuppone che la superficie di base sia perfettamente livellata altrimenti potreste avere problemi negli anni. A volte si adottano malte autolivellanti che pero non sono garanzia del risultato. Per il problema delle porte, se lo spessore è minimo (max 2 cm) e le porte sono di buona manufattura, è possibile tagliarle alla base. Considerate che le porte tamburrate hanno alla base un listello di circa 4 cm. Riducendo la sezione di tale listello si indebolisce la struttura della porta quindi non esagerate con il taglio. P.S. questo lavoro di taglio deve comunque essere fatto da un falegnane poichè trattasi di operazione delicata.
Geom. Sermon
carlo.b
Se non si vogliono tagliare le porte è anche possibile verificare, smontando i bordi copri telaio, se tra telaio e falso telaio c'è dello spazio per poter rialzare tutto il serramento. Chiaramente è un'operazione un po' piu' onerosa e deve essere fatta dal falegname, ma evita di rovinare l'anta. ;)
Saluti.
Carlo
R
romina.carelli
ok,a questo punto il parquet è stato posato.il balcono lo si taglia tranquillamente perche è vecchiop e gli facciamo anche un piacere...la porta interna si alza...l unico problema è la blindata:::..cosa fare?grazie
Buonasera, sono nuova di qui, e devo capire come entrare nel Forum
Buongiorno. Dopo aver messo in vendita la casa scopro che esiste una scrittura privata fatta tra mio padre e mio zio (quest'ultimo defunto) per la vendita di due spazi divenuti poi terrazzi i quali sono stati accatastati ma il documento in questione non è stato autenticato quindi c'è il catasto c'è la provenienza ma non la SCIA. Come risolvo?
