Grazie, anche io penso che la conformita' deve comprendere anche quel tratto.
Quando torno a casa controllero le documentazioni telative alla sostituzione caldaia e il tecnico certificatore; purtroppo non ricordo la data nella quale e' stato fatto l intervento se 2008 o proprio 2015, ricordo che era l anno che era obbligatorio trasmette certi documenti all ente erogatore.
Siccome la conformità riguarda il periodo d installazione e successiva modifica, si puo intendere come " modifica" chiedere la cessazione dato che ne obbliga la successiva attivazione?
dunque, dalla mia esperienza: anni addietro per la posa di nuovo contatore, cessato e rimosso in precedenza, il tecnico (da noi Italgas) prima di posare il nuovo contatore faceva la prova di tenuta di tutto l'impianto a valle, vale a dire che tutti i tubi privati, fino alla caldaia e cucina, dovevano essere a tenuta stagna. Usavano uno strumento che non so come si chiama (assomiglia a un mix tra un manometro e una pompa della bicicletta), ma che comunque aveva anche il mio idraulico che mi ha messo la rete gas e mi ha certificato l'impianto, in pratica l'Italgas controllava la rete privata a valle del contatore fermo restando che per la rete a monte se ne occupa direttamente l'Italgas
per quanto riguarda le date delle certificazioni, attenzione che potrebbe esserci una certificazione riguardante la sola rete gas e una per la caldaia (per es. caldaia cambiata nel corso degli anni e quindi certificata, ma installata sulla rete gas preesistente e già certificata)
Questi controlli non li hanno fatti. Il tecnico ha solo indicato che per le nuove normarive andava spostato alle sterno e dove era meglio spostarlo. Dopo il salasso che ho letto nel preventivo ho chiesto di posizionarlo dov era e telefonicamente mi hanno detto che le tubazioni sono difformi.
Sabato ho scritto pec a nuove energie e Ned che si occupa della posa chiedendo di mettermi per iscritto la rilevata difformita...
Nuove energie mi dice: chieda attivazione A01
Da Ned resto in attesa in merito a rilevate difformita tubazioni
ok
che io sappia la tubazione gas più è "esterna", più è a norma (scusa le parole non tecniche), nel senso che in caso di modifiche di impianti vecchi, si richiede che le tubazioni che entrano nelle murature (per raggiungere caldaia e cucina) siano il più corte possibile, e anche il contatore riposizionato all'esterno in apposita nicchia da far approvare (l'approvazione deve chiederla il tuo idraulico con gli allegati tecnici preventivi, Attivazione Gas: Allegati Tecnici Obbligatori, parte 1
in cui c'è il disegno del progetto e le specifiche di tutti i materiali), mentre una volta il contatore del gas poteva essere posizionato anche dentro casa (potrebbe essere il tuo caso)
comunque ripeto se fossi in te chiamerei il mio tecnico/idraulico di fiducia e gli chiederei di fare il punto della situazione, poi è chiaro che il gestore di zona (Italgas nel mio caso) può fare anche il lavoro a valle del contatore per i privati, su richiesta
ok
Grazie per le dritte
Il tubo si vede parzialmente dal muro perimetrale poi per forza e' interrato fino alla cinta stradale
come ti dicevo l impresa e il DL erano presenti al sopralluogo quel giorno e hanno posato subito la nicchia sulla cinta come indicato dal tecnico.
Nessuno imaginava che veniva fuori un costo esorbitante giustificato dalla sostituzione dei tubi per difformita
Attendo che mi mettano per iscritto che sono da sostituire perche difformi
Tutto sto casino per 2000 euro. Ti costa più di avvocato
Frase fuori luogo
A me adesso interessa conoscere i miei diritti, e dare prova di eventuali difformita
Nessuno parla di causa,anche perche abbiamo scelto la strada del confronto
che poi se si vince la causa la controparte paga anche le spese
