Se dopo 4 anni ci sono 80 euro da pagare per la manutenzione , li paga il conduttore e non il proprietario . Il problema non penso si ponga
Vacci tu a meno.
Soliti problemi di logica?
Durante la "revisione annuale" (che per inciso è obbligatoria solo perché se la inventano le case produttrici) scoprono un componente "avariato" lo cambiano in quel momento
quindi nessun "diritto di chiamata" o viaggio da pagare.
Un rubinetto? 15/20 euro (giusto perché "specifici")
Tempo? 30 minuti (esagerato per un professionista)
80 Euro? Hanno chiamato un idraulico o un dentista?
E' stato precisato che è in affitto da 4 anni non che lo scaldabagno fosse stato sostituito da 4 anni.
La competenza deriva dal tempo di utilizzo/ingresso nuovo conduttore.
È un problema di calcare (plausibile se acqua "pesante" e se non è stato montato un "decalcificante")...nessuna rottura.
Per inciso la revisione obbligatoria è biennale dopo i primi 4 anni: che poi il locatore metta a contratto il controllo e pulizia annuale è cosa diversa. Non c’entrano le case costruttive: semmai gli obblighi burocratici li stabiliscono le regioni coi loro bollini blu/verdi a volte annuali
??? e perché i comuni mandano l'avviso che se non sei in regola manda i loro tecnici che provvedono in merito e ti fanno pagare anche una multa?
Scusa Ma questa volta non ti riesco a seguire, un rubinetto se non è di quella caldaia lo devi adattare, se fai una cosa del genere cambi le caratteristiche della caldaia e ne sei responsabile di quello che potrebbe succede.
Poi la caldaia te la portano presso il tuo laboratorio? no? pertanto anche se ci arrivo in bici devo sopportare delle spese e del tempo che impiego per raggiungerti. Il tempo se ti va bene per la sostituzione 30 minuti ci sta, ma le conosci le tariffe che si applicano?
Qual è il costo orario di un idraulico?
Tipo di interventoCosto orario idraulico
Pronto intervento (lavorativi)€ 40 - € 60
Pronto intervento (fine settimana)€ 50 - € 80
Pronto intervento (notturno)€ 60 - € 90
Manutenzione semplice€ 20 - € 60
Prezzi presi da internet e questo se il rubinetto si svita.
Augurati che non lo devi chiamare perché se gli fai questo discorso ti rispondono come ti ha detto Basty :innocente:
Qualcuno deve rileggersi le norme.
Un altro che legge senza capire quello che è scritto.
La "revisione annuale" è una prassi stabilita dal costruttore.
Viene un addetto della rete di assistenza di quella soecifica marca e "dovrebbe" smontare tutte le parti della caldaia e nel furgone ha il 99% dei pezzi soggetti ad usura/guasto.
Le tariffe che hai cercato ed elencaro sono per interventi "su chiamata" ...e in tal caso nulla da dire...chi lavora va pagato (sempre bene farsi preventivare prima).
Qualcuno che confonde le "norme" con le istruzioni del manuale d'uso del costruttore?
Prova a chiedere a Donatella se ha fatto il distinguo tra "revisione" annuale, o manutenzione caldaia, ecc ecc. Se vuoi giocare sulle parole, sei sulla buona strada.
Qui ad es. Enel (certo più qualificata di Donatella: forse anche di te?) userebbe termini diversi da quelli da te ipotizzati.
La caldaia, secondo la normativa vigente, va revisionata al 4° anno successivo all’installazione e poi ogni 2 anni. La revisione, detta anche bollino blu, consiste nell’analisi dei fumi di scarico e nella trasmissione del rapporto di misura alle autorità competenti.
La manutenzione della caldaia, invece, consiste in una serie di controlli annuali sulla caldaia e su parte dell’impianto in prossimità della caldaia.
Fonte: primo link allegato al post #17
Spacciare un dogma coniugando col Condizionale...pochi hanno una tale precisione nell'inciampare sistematicamente.
Io non "ipotizzo" che Donatella sbagli un sostantivo (revisione vs controllo) ...magari lo fa chi spiega una cadenza biennale (sbagliando perché quadriennale) che cozza con
Durante la revisione annuale
La chiudo qui perché spreco tempo inutilmente.
