luken
Ciao a tutti!
so che il mio quesito è già stato trattato , ma vorrei avere un quadro della situazione piu' chiaro.
Con l'acquisto dell' immobile mi conviene (economicamente e burocraticamente)fare la voltura delle utenze o il subentro ?
Io sarei piu' propenso alla voltura che dovrebbe costare di meno e dovrebbe essere piu' veloce ma ho il timore che se ci sono bollette non pagate mi tocca sanare i debiti.
Attualmente non ho ancora la residenza nel nuovo immobile , possono sorgere problemi?
grazie mille
Con il titolo di proprietà, non devi fare altro che chiedere il subentro nelle utenze. Non è un tuo problema se il vecchio proprietario ha degli scoperti, gli enti erogatori, non possono chiedere a te sospesi arretrati. Inoltre, negli atti pubblici, i notai, appongono la dicituta, che l'immobile viene venduto libero da peis, gravami, imposte presenti e passate, che comunque rimangono a carico del venditore sino alla data dell'atto, anche se accertati in epoche successive allo stesso. Non devi avere alcuna paura, è chiaro però che ci sono dei costi da versare, quali imposta di bollo sul subentro, deposito cauzionale .
grazie per le risposte precise! Ok non devo preoccuparmi di eventuali
bollette non pagate! bene :-) adesso non riesco ancora a capire se conviene che la ex-proprietaria dia disdetta di tutti i contratti esistenti o cambi intestatario delle utenze!
Il metodo meno costoso è quello del subentro in quanto l'azienda erogatrice non deve mandare in trasferta il tecnico per staccare e riattaccare i contatori. Basta fare una comunicazione congiunta (uscente e subentrante) e i contratti verranno intestati d'ufficio al nuovo proprietario.
Tutti gli intervenuti hanno fornito valide risposte. Aggiungerei solo che nel caso dei contatori dell'acqua e del gas, le letture potranno essere da te controfirmate nel momento in cui il tecnico delle rispettive aziende si recherà sul punto di consegna per procedere alla formalità. Per l'Enel (o analoga azienda), invece, la voltura o subentro non necessita del personale tecnico in quanto, normalmente i nuovi contatori possono essere letti (non sempre succede, però) a distanza. Quindi sarai tu a premunirti segnando la lettura rilevata in data certa che rileverai manovrando opportunamente i pulsanti posti sul contatore. Se alla presenza di un testimone o, meglio ancora, del venditore,tanto meglio ancora assai di più.:hi: :hi::hi: :hi:
