Salve a tutti. In un appartamento oggetto di lavori di diversa distribuzione degli spazi si è creato un grosso ambiente demolendo parzialmente un tramezzo. Ora questo nuovo ambiente prende luce, oltre che dalla finestra originaria della sala, anche da una porta finestra che si trova in posizione trasversale rispetto al muro perimetrale. Ai fini dell' apporto illuminante come calcolare la proiezione dell'aggetto superiore sulla porta finestra? Si usa la larghezza del balcone superiore oppure la lunghezza? Allego uno schizzo per spiegare la situazione
    150,4 KB · Visualizzazioni: 41
Scusa la domanda, ma a cosa serve calcolare ex post, a lavori fatti ?
Se non fossero rispettati i rai, si tornerebbe indietro ?
i soliti problemi di modifiche fatte in corso d'opera nel 1992 tra progetto presentato e stato di fatto che sono emerse nel corso di una vendita. Il notaio chiede la conformità urbanistica ed il tecnico incaricato ha trovato sia la difformità ma soprattutto la non conformità RAI per effetto dell'allargamento della sala.
Salve, innanzitutto potevi allegare una piantina che dimostri cosa ci'è dietro la parete tratteggiata (penso demolita); poi, non capisco perchè chiudere la zona dove c'è la parete rossa ed a cosa sarebbe destinata tale area.
Per il calcolo RAI, bisogna verificare tutta la zona interessata, anche quella che non è visibile nello stralcio, poi vanno valutati eventuali accorgimenti che non si riesce a capire da una descrizione così ridotta (controsoffitti, pareti o tramezze aperte, ecc.) ... Se il problema è inerente la vendita o altro, sarebbe opportuno una visita di un tecnico di fiducia che possa valutare ed esaminare a vista i dubbi che ho posto ... in modo da effettuare un calcolo corretto.
In Lombardia il regolamento d'igiene prescrive la determinazione dell'apporto all'illuminazione della porta/finestra secondo la profondità del balcone, ad occhio direi che rimane poco o niente.
Se da te le cose sono diverse, non so, consulta i regolamenti
Nel RLI Lombardia, bisogna fare riferimento a tutto il paragrafo 3.4. per individuare anche la profondità dei locali.
perché il RAI è fuori norma
Non ci capisco molto della piantina allegata.
Ma sembra che pur non rispettando la norma nel complesso oggi non ci sarebbero locali (corridoi) senza luce naturale.
Una mia vicina che aveva acquistato dal costruttore sulla carta, ha scoperto dopo più di 30 anni che avevano parzialmente eliminato ( rimasto un muretto di h=1 m ) una parete del corridoio così da prendere luce e aria dalla sala; facendo mancare i RAI …
Risultato paradossale: applicazione ottusa del calcolo
c'era un corridoio che è diventato un tutt'uno con la sala.
In ogni caso credo che bisogni ripristinare la situazione ante lavori perché il RAI è fuori norma.
Tutto va verificato a livello comunale se i lavori sono stati presentati e non risultano abusivi; per il corridoio avevo chiaro che hanno fatto un'unico ambiente, ma ti assicuro che c'è modo di by-passare il problema e mantenere la sala ed il corridoio separato dal calcolo RAI.
I corridoi rientrano come ambienti accessori e di servizio, pertanto possono essere senza RAI, perchè non classificati come PP.
Non ha fatto mancare i RAI, perchè il muretto (lasciando il solo passaggio di persone dal locale corridoio) mantiene la separazione degli ambienti e pertanto la sala mantiene i suoi RAI.
