Elegance
Salve a tutti,
ho il seguente problema : appartamento con balcone al piano terreno di una palazzina. Acquistato nel 1986 gia' con il balcone verandato e quindi chiuso con intelaiatura in alluminio e vetri scorrevoli.
Non ho nessuna documentazione in merito ai lavori effettuati e quindi non so' neanche da chi o quale ditta siano stati effettuati (comunque sono passati 26 anni).
Non e' mai stato sanato o accatastato.
A cosa vado incontro ? e' prescritto ? come ne vengo fuori ? che sanzioni pecuniarie e non, rischio ?
Vi ringrazio
Purtroppo gli abusi non vengono sanati con il passare degli anni, per la veranda è necessaria la concessione edilizia, per cui ti consiglierei di sentire un tecnico abilitato e vedere se è possibile mettere le cose a posto (oppure risulta già fatto non si sa mai), se non lo sarà è meglio per te che smonti questa veranda.
Per eventuali sanzioni non saprei dirti.
condivido, è un abuso volumetrico, quindi parliamo di guai seri. Condivido in pieno anche il fatto di rivolgersi ad un tecnico per le verifiche di rito prima di smontare gli infissi.
saluti
Grazie infinite per le risposte, c'e' modo di sapere a quanto ammonterebbe piu' o meno, finanziariamente, sanare (in caso di sanabilita') questo abuso ?
1000, 2000, 3000 ????
Ho anche letto l'art 100 del RUE, potrebbe essere applicato in queso caso ?
RUE-Parte4-titolo3
Vi ringrazio per il supporto.
ci sono delle verifiche da fare,in primis calcolare la volumetria "ante" e "post" andandola a confrontare con la volumetria realizzabile in base alla destinazione d'uso di prg e all'indice.
L'unico consiglio è quello di rivolgerti ad un tecnico.
saluti
vai da un professionista qualificato che possa spiegarti come vengono applicate le leggi nazionali, regonali oltre ai PRG e Regolamenti Edilizi Comunali
la cosa è complessa ed è impossibile da trattare su un forum senza entrare nel dettaglio, potrebbe essere che devi demolire oppure pagare gli oneri con relativa sanzione se consentito
certo è che anche solo per le indagini un minimo impegno economico dovresti metterlo in conto...
se sei interessato alla veranda che ti sei trovato devi fare una sanatoria in comune presentando un nuovo schema dell'abuso e con 516 € più il professionista te la cavi, questi dei balconi sono abusi minimi specialmente per quei appartamenti al piano terra
l'unica cosa è che bisogna controllare se è fattibile la sanatoria.
rivolgiti ad un tecnico
saluti
