Raffaele Romaniello
Che abbiano o no il passo carraio questo non significa niente, ho anno il diritto di passare o no, ma mettiamo un punto e cambiamo la domanda.
Ha asserito che la strada è LARGA 5 metri e 30 ora dici 5 metri e 50 non importa la differenza di prima o di ora, ma mi è parso di capire che la strada è LARGA 5 metri e rotti e asserisci che loro parcheggiano sul loro lato, ma chiaramente se parcheggiano sul loro lato voi tutti dovete usare l'altra metà, vostra, di strada per circolare è giusto? oppure la strada un primo troncone è di una proprietà e il secondo troncone è di un'altra proprietà?
Aspetta metto un disegno, come è divisa in proprietà la strada?
Vedi l'allegato 6459
Esatto il secondo disegno quello giusto loro per accedere alla loro proprietà devono passare per forza dalla nostrae non solo per circolare dobbiamo usare la nostra metà ma anche per entrare dentro i nostri cortili e facciamo una gran fatica essendoci le macchine parcheggiate dietro
Sarebbe opportuno andare a leggere i termini dell'accordo originale, perché una cosa è destinare la fascia a servitù di passaggio, per cui, tutta, destinata esclusivamente al transito, non alla sosta. Diversamente avreste dovuto concordare la realizzazione di una strada adeguata ad ospitare gli stalli di sosta per entrambi i comproprietari. E' impensabile sostenere che la tua fascia sia destinata al transito e la loro alla sosta dei "loro" mezzi: sarebbe una pretesa improponibile.
chiacchia
non c'è il pezzo tuo e il pezzo loro,
Frenci mi riferivo a questo se si ripristinassero i confini come una volta ci sarebbe il pezzo mio e il pezzo tuo.
No perché non hanno passo carraio è neanche numero civico sulla via nostra
Raffaele perdonami, tu non devi ragionare che non essendoci il cancello per l'accesso/passo carraio per le macchine loro non hanno gli stessi vostri diritti, se fosse come dici tu loro avrebbero regalato a voi la possibilità di passate con la macchina agevolmente per entrare in casa vostra e loro passare solo a piedi? e se loro avessero un passo carraio per te sarebbe risolto? non credo, il problema è che loro parcheggiano non transitano, e se anche voi parcheggiaste le vostre auto loro che direbbero? poi scusa per te il secondo disegno e questo?
Raffaele Romaniello
Vedi l'allegato 6460
Sì esatto il disegno giusto e questo quindi loro per accedere alla loro proprietà devono transitare sulla nostra ma poi secondo me il vincolo se lo so andati da soli perché costruttore ha dichiarato uscita pedonale di servizio e non so cosa vuol dire con questa dicitura poi penso di avere più diritto di loro per il semplice fatto che il numero civico con due cancelli con cortile e quindi per questo vorrei sapere la legge cosa dice riguardo a questa dicitura che loro ce l'hanno scritto sul rogito invece sul mio rogito non ho scritto niente ho semplicemente scritto via privata Ada negri che è la via dove abito e sono residente a differenza Loro che hanno residenza dall'altra parte
chiacchia
Scusa Raffaele non devi pensare al fatto che loro non hanno il numero civico ne tanto meno il solo passo pedonale, ti ripeto se "domani" loro aprissero un passo carrabile per te il loro parcheggiare sarebbe regolare?
Raffaele Romaniello
No perché loro per me non hanno più nessun diritto di passare tanto più che non hanno un loro passaggio personale per accedere alla loro proprietà ho un passaggio pubblico devono passare sulla proprietà altrui in ogni caso anche se si mettevano passo carraio era solo di passaggio non di sosta pensa ancora quello pedonale senza passo carraio quel pezzo per loro un pezzo perso perché costruttore ha sfruttato al massimo per fare garage chiudendo l'uscita sulla nostra via
Con la planimetria che allego, probabilmente le idee ti saranno più chiare. Tieni presente che le linee scure sono relative alle particelle catastali con i fabbricati inseriti sulla mappa. in realtà la mappa è sovrapposta allo stato di fatto. Se il problema è quell'auto bianca nell'angolo strada, sembra che sia posteggiata nella metà del mappale 651 e la strada sia a carico dei frontisti.
Raffaele Romaniello
Grazie per la risposta ma sinceramente 'ho capito ancora meno
Raffaele Romaniello
il 239 è del mio vicino il 238 quelli in mezzo è mia e ci sono i frontisti che la vecchia mappa dov'è qui si vede ancora la rientranza della vecchia ditta dove loro ci parcheggiano le auto lasciando completamente libera la strada
IMG20200927165309.jpgora invece l'anno di qualificata dichiarando la così scusate ho sbagliato 239 mio e 238 del mio vicino quella d'angoloCome si può ben vedere loro per accedere alla loro proprietà devono attraversare perlomeno quella del mio vicino non hanno libero accesso alla via principale ce l'hanno dall'altra parte del condominio su altra via
Raffaele Romaniello
Vedi l'allegato 6467ora invece l'anno di qualificata dichiarando la così scusate ho sbagliato 239 mio e 238 del mio vicino quella d'angoloCome si può ben vedere loro per accedere alla loro proprietà devono attraversare perlomeno quella del mio vicino non hanno libero accesso alla via principale ce l'hanno dall'altra parte del condominio su altra via
Il 673 e la parte in contesa la strada e stata ricavata quando costruirono casa e fabbrica a metà delle proprietà
Principia ha scritto sul profilo di Gianco.
Giaco ho letto che sei professionista che lavoro fai? Potrei contattarti telefonicamente se sei in tecnico?
Chiedo a questo forum una delucidazione per un contratto di affitto casa.
Sto per affittare una casa dal 21 ottobre di quest' anno, ho optato per la cedolare secca, quando e come dovrei versare la tassa del 21% ? E poi come funzioneranno i vari versamenti per l'anno prossimo?
Vi ringrazio per la risposta
