Gugli
Buonasera a tutti,
in caso di compravendita, quindi di obbligo di fornirsi di APE da consegnare al notaio, se si è privi del codice catasto (verificato alla fonte), se si ha una caldaia che non è più in funzione dal 2011 in un immobile disabitato e non è presente la fornitura di gas metano in quanto sono stati apposti i sigilli dal 2011- come ci si deve comportare per evitare la sanzione?
Maivertu
Buonasera a tutti,
Si calcola l'ape con l'impianto guasto
Gugli
Mi dicono che l'Ape senza libretto non si può fare e che comunque se l'impianto non è in funzione nessuno può fare il libretto...
Attestato di Prestazione Energetica APE: senza libretto di impianto si può?
La risposta a questa domanda è NO: non è possibile realizzare l'attestato di prestazione energetica nel caso sia assente il libretto dell'impianto.
Gugli
In effetti c'è un tubo di collegamento al contatore che addirittura deve essere sostituito dall'ente gestore ... ma l'impianto, ovvero rete e terminali (termosifoni) sono presenti solo che la caldaia andrebbe sostituita ...
in presenza di caldaia ci vuole il libretto ma senza la fornitura di gas e di elettricità non si può fare il libretto oltretutto se non c'è un codice catasto
Ma si rischia la sanzione ...
credo, se manca la fonte di approvvigionamento energetico (corrente e gas) che possa far funzionare l'impianto di climatizzazione di un appartamento, non sia necessario l'APE: ci vuole una dichiarazione asseverata di un termotecnico delle condizioni in cui si trova l'appartamento.
