navol
Gentili tutti
mi potete guidare per l'esecuzione di questa operazione.
contratto on line all'agenzia delle entrate.un appartamento ha 4 nominativi di affittuari una ragazza se ne va è gli altri hanno trovato una subentrante. Ora via on line dovrei modificare il nominativo che pulsanti dovrò cliccare grazie per l'aiuto
navol
Un consiglio dato dall'esperienza sul campo........per ogni variazione ai contratti di locazione in essere è opportuno recarsi all'Agenzia delle Entrate evitando errori o passaggi incompleti che portano poi a dover comunque sanare la situazione direttamente.
il tutto per non fare code all'agenzia delle entrate, non ho più l'età
mi hanno detto che debbono pagare i 67€ e mettere il nome nuovo
mi hanno detto che potrei farlo on line ma non so come
Cessione
Nella cessione il locatore o il conduttore è sostituito nel contratto da un nuovo soggetto. L’accordo tra le parti può prevedere un corrispettivo.
L’imposta di registro per le cessioni:
  • senza corrispettivo è pari alla misura fissa di 67 euro
  • con corrispettivo è pari al 2% del corrispettivo pattuito (con il minimo di 67 euro).
L’imposta deve essere versata entro 30 giorni dall’evento:
  • utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI-web) tramite richiesta di addebito su conto corrente
  • con il modello F24 Elementi identificativi, utilizzando il codice tributo 1502.
In caso di versamento con F24 Elementi identificativi è necessario comunicare la cessione all’ufficio dove è stato registrato il contratto presentando, nello stesso termine di 30 giorni, il modello RLI debitamente compilato.
Puoi fissare un appuntamento e non fare coda:
https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/cup/
oppure telefonando al telefono 848 800 444
- RLI Web
- Adempimento successivo
- Apri il contratto esistente
- Selezioni il cedente e lo aggiungi alla lista cedenti
- Procedi
- Inserisci nuovo cessionario e lo aggiungi alla lista cessionari
- Inserisci la data di cessione e (se del caso) barra la casella Opzione Cedolare Secca
- Procedi
- Completa con i dati del Richiedente, valorizza i campi Imposta di registro (67) e Coordinate bancarie
- Inserisci il Codice PIN e INVIA.
nemesis
chiarissimo dei 4 se ne sostituisce solo una
è un contratto libero quindi non a cedolare secca
non è che mi fanno pagare nuovamente tutta la tassa di registro
grazie
n.
