sergio gattinara
Membro dello Staff
viv o in un condominio formato da 10 palazzine ciascun co 10 appartamenti.
Ho chiesto all'amministratore di farmi avere il certiicato di agibilità
L'amministratore mi f a scrivere il seguente messaggio,suppongo un tecnico
INIZIA
Sono stato incaricato dal vostro amministratore (che legge in copia) di cercare al Comune la copia del progetto di costruzione del vostro fabbricato.
Per fare questa ricerca ho bisogno di altre informazioni oltre l’indirizzo.
La cosa ideale sarebbe avere il numero e la data della licenza edilizia.
Altrimenti il numero e la data le certificato di abitabilità.
Queste informazioni le potreste trovare negli atti di compravendita degli appartamenti in cui i notai dovrebbero indicare qualcosa del genere: “l’appartamento fa parte di un fabbricato realizzato con licenza edilizia numero xxxx/(anno), dotato di abitabilità numero xxx/(anno)”.
Fatemi sapere.
Saluti.
FI NISCE
Arch. Mattioli
Il condominio è stato costruito negli anni 60 e io sapevo( probabilmente sbagliando) che il certificato è rilasciato per l'intero immobile e non per le singoleporzioni immobiliari.
SBAGLIO IO ?
Arch. Mattioli
SBAGLIO IO ?
Perché "quello che sai tu" ti appare contrastante con la risposta che hai ricevuto dall'architetto?
perchè da quello che mi ha detto e c ioè
Fatemi sapere
sembrerebbe che lui dia per scontato che non si debba fare a,livello di condominio ma che lo si ossa fare a,livello dicndominio
No, ce l'ho io e non c'è scritto niente di quello che presume il tecnico.
Vorrei sapere , perchè me l'hanno detto senza darmi i riferimenti di legge se è vero che il certificato di agibilità (ex abitabilità ) è rilasciato per l'intero immobile.
Se fosse così sarei nel giusto nel dire all'amministratore che tocca a lui provvedere.
Se invece non fosse così vorrei sapere come devo procedere.
Il Certificato di agibilità oggi come oggi @sergio gattinara almeno per le palazzine e per i condomini in generale viene pensato in questo modo:
Una PdC, (spesso una Super DIA) dove vine riportato per intero tutto l'edificio e poi per ogni unità immobiliare una SCIA specifica e conseguente catasto.
L'agibilità oggi come oggi è così divisa.
  • progetto architettonico dell'edifcio
  • Progetto delle strutture del edificio
  • progetto del risparmio energetico dell'edificio
  • catasto terreni e fabbricati (la particella) dove s'inquadra l'edificio su mappa
  • collaudo delle strutture
  • messa a terra del fabbricato
  • allacci acquedotto e fognatura condominiale
  • allaccio elettrico parti comuni
  • Numero di pratica dell'impianto di distribuzione gas (il tronco principale)
  • Numero di pratica dell'impianto elettrico (il tronco principale)
stop (e ciò è comune a tutte le unità immobiliari)
mentre ogni unità immobiliare di specifico ha:
  • Progetto architettonico dell'interno dell'unità immobiliare
  • catasto fabbricati (subalterno della particella)
  • progetto degli impianti e loro conformità
  • singoli allacci elettrici (di solito per la posa del contatore si fà fede al numero di pratica e al subalterno catastale)
  • Idem per impianto gas e telefonico (sempre riferimento)
  • Certificazione energetica dell'unità immobiliare
  • l'agibilità dell'unità immobiliare
Ora negli anni 60 non so come fosse, ma a giudicare dalle mancanze di ogni edificio (e dall'evoluzione legislativa) credo si operasse in molto molto differente da ora.
Questo perchè l'agibilità è la condizione necessaria alla suo utilizzo (almeno oggi è così).
Siccome al momento della costruzione dell'edificio non è detto che vendi all'istante ogni unità immobiliare contenuta la legge oggi permette di frazionare l'agibilità in tante quante sono le unità immobiliari.
Se non fosse così dovresti costruire l'immobile e completare le finiture di ogni unità immobiliare (togliendo la flessibilità di scelta al Cliente) e vincolandolo ad un unità immobiliare finita, come avviene per il mercato dell'usato.
Dovete cercare negli atti più vecchi o in quelli più precisi i riferimenti alla Concessione Edilizia di costruzione, trovo comunque strano che con l'indirizzo non si riesca a trovare negli archivi la Pratica Edilizia, probabilmente il tecnico sta cercando una via più facile, in effetti se qualcuno di voi gli comunicasse il dato, si trovatutto senza fatica.
E' certo che l'abitabilità è stata rilasciata per tutto l'immobile ma i riferimenti (gli stassi) dovrebbero essere sugli atti di compravendita, almeno sui primi. E' da dire che oggi si è molto pignoli su queswte cose, un tempo si andava più "lisci"
