Buongiorno, la domanda è semplice. Può un proprietario chiudere con muratura a filo della facciata condominiale una finestra che insiste in un suo locale?
Inserisci un quesito anche tu
Mi azzarderei a dire che se tiene le tapparelle o le persiane chiuse ed intende fare una mascheratura provvisoria all'interno, potrebbe non chiedere alcun permesso di costruire: al momento opportuno ripristina il tuttocomunque dovrai presentare in Comune la SCIA oppure ottenere il Permesso di Costruire.
Condizione richiesta per i soli locali abitabili, i locali di sgombero non sono tenuti a rispettare questa norma: possono anche essere ciechi.operazione possibile solo se il Rapporto Aeroilluminante del locale non scende sotto il limite previsto dal Regolamento Comunale pena la non abitabilità del locale stesso.
questa è la soluzione più razionale, tieni conto come ti è stato scritto che se la finestra esiste ha sicuramente una ragione nei rapporti aeroilluminanti, fai una verifica, nulla ti impedisce di vivere in un locale buio o poco ventilato (a parte la norma), comunque una mascheratura interna ti permetterà di ripristinare facilmente lo stato esistente. Dal punto di vista urbanistico puoi chiudere una finestra con tutti i paletti condominiali e normativi da superareIn ogni caso sarebbe meglio lasciare esternamente la tapparella abbassata, o le persiane accostate, smontare la finestra e chiudere l'apertura solo dall'interno; così non avrai beghe condominiali
Su questo mi pare non ci sia una opinione condivisa: se non intervengono problemi di estetica, come è ammesso aprire aperture su aree comuni condominiali, credo sia ammesso chiuderne, senza dover dipendere da autorizzazioni condominiali.Ovviamente l'intervento deve essere autorizzato dal condominio.
i locali da sgombero con finestra sono quelli che non raggiungono l'altezza minima per l'abitabilità.i locali di sgombero non sono tenuti a rispettare questa norma: possono anche essere ciechi.
Non solo, anche quelli inferiori ai 9 mq.i locali da sgombero con finestra sono quelli che non raggiungono l'altezza minima per l'abitabilità.
