francesco477
Buon giorno, ho appena installato uno sceldabagno a gas, a l'acqua continua a uscire tiepida, l'idraulico mi dice che è questione di pressione, l'acqua arriva con poca pressione, eppure ho montato un motore per fare arrivare l'acqua al terzo piano, qualcuno sa dirmi cosa fare? grazie
Hai due possibilità o fai passare meno acqua nello scaldabagno o aumenti la pressione del gas.
Se hai passione per la meccanica e posto che ti fidi di te stesso è sufficiente che apri il polmone e riduci la sezione del foro di collegamento fra le due parti dello stesso. Così facendo il meccanismo entra in funzione con una minore pressione dell'acqua.... e del gas. Il mio consiglio, devi essere molto attento a maneggiare questi apparati. Io l'ha sempre fatto a casa mia e dei miei amici da oltre trent'anni. Purtroppo anche molti idraulici non hanno esperienza e non conoscono il meccanismo dello scaldabagno a gas. Ovviamente quello che ti ho consigliato non si potrebbe fare.... dipende dalla tua esperienza. I problemi a casa mia me li so risolvere da solo. Mi intendo anche di meccanica per passione. Da ragazzo ero il meccanico della mia cricca.
Strano se hai montato una pompa idraulica la pressione e portata dell'acqua dovrebbe essere maggiore.
Altrimenti a che serve aver montato sta pompa?
Grazie per l cvnsiglio, io non sono pratico di idraulica, comunque i mio motore è senza polmone allora o installare il polmone oppure fare qualche cosa per aumentare la pressione del gas tu cosa mi consigli?
Il polmone dell'autoclave non è importante. Se aumenti la pressione dell'acqua comporterà la necessità di sprecare l'acqua inutilmente. Mentre se fai la modifica che ti ho consigliato puoi utilizzare l'acqua con una pressione inferiore ed anche la pressione del gas è quella classica cm 0,35, 0,36.
Aspetta Gianco fermati, da come ti ha risposto Francesco hai messo una pistola carica in mano ad un bambino
Francesco andiamo per gradi con calma se manometti lo scaldino e non sai cosa fai ti ritrovi un pericolo in casa, pertanto dicci l'acqua con che pressione esce ossia con che forza, vediamo fai cosi in quanto tempo ti riempie una bottiglia d'acqua da un litro? cosi facciamo duie conti per capire se è questione di pressione o altro.
la bittiglia da litro in 11 secondi
La pressione è eccessiva dovresti diminuirla e quindi fare entrare in funzione lo scaldabagno con un consumo inferiore. Intervenendo dove ti ho spiegato puoi limitare sia il consumo dell'acqua che del gas.
Aspetta Gianco come fai a dire che la pressione è eccessiva, ossia stai valutando che l'acqua gira troppo velocemente e non ha il tempo di riscaldarsi? ma dai in questo caso lo scaldino non funzionerebbe bene, vediamo, adesso che Francesco ci ha dato una idea della pressione ( chi sa fare il calcolo con i dati che ci ha fornito francesco? vediamo chi è il primo della classe) non dovrebbe essere come dice il suo idraulico, Francesco ma la fiamma del gas quando parte e bella alta e senti il classico rumore o e fioca e a stento si sente un poco di soffio?
