robyfra
Buongiorno a tutti,
ho bisogno del Vostro aiuto, qualcuno sa spiegarmi cosa significa "adeguamento proporzionale delle differenze fra la lettura contatore AQP e i contatori partizionali"?
Grazie a tutti coloro che mi aiuteranno.
Probabilmente le due letture non corrispondono; cioè il totale dei consumi da contatori parziali è inferiore ai consumi totali, cioè alla lettura del contatore "ufficiale".
Forse ci sono delle utenze condominiali senza contatore, o quelli parziali non sono precisi.
Per questo motivo la differenza va ripartita in qualche modo, e si è scelto di farlo in maniera proporzionale; anche se non dici proporzionale a cosa ? ai consumi ? ai millesimi ? al numero di persone ?
robyfra
Presumo che quelli parziali non sono precisi e mi hanno detto che è la normalità... Proporzionalmente ai consumi ho pensato di farlo.
L'ente erogatore non mi aiuta a capire, e quindi tra le varie ricerche ho trovato questa spiegazione alla differenza.
Mi servono i termini giusti e dati veritieri per spiegarlo agli altri che non intendono rimborsarmi la differenza.
Grazie mille
Gli altri non hanno titolo per negarti il rimborso: l'unico contatore di riferimento, è quello associato alla bolletta.
Poi ogni contatore ha il suo errore intrinseco di misura: sia quello generale , comunque accettato commercialmente col contratto, che i sottocontatori che hanno valenza solo indicativa.
Ovviamente il tutto non dipende solo dagli errori, se ci sono utenze condominiali non dotate di sottocontatore (ad esempio il consumo della caldaia comune, o l'acqua per irrigare..., anche possibili perdite dell'impianto se le differenze sono macroscopiche .)
moralista
Ci possono essere vari fattori x poter capire le differenze tra il contatore centrale e i contatori parziali, 1° i l periodi di lettura 2° eventuali perdite delle condotte dopo il contatore centrale 3° qualche locale senza contatore parziale, l'anomalia del 1° si verifica solo con la prima lettera, per il resto sarebbero da far verificare (controllare)
ma questa frase l'ha scritta AQP o il proprietario dell'edificio/amministratore condominiale?
se sei amministratore di condominio dovresti spingere i condomini a sottoscrivere dei contratti individuali così tu non ti arrovelli più il cervello su come ripartire i costi ed i condomini saranno costretti a pagare e tacere, rimpiangendo i tempi quando c'era la ripartizione condominiale.
moralista
Il 90% dei condomini un po datati gli impianti idrici sono tutti centralizzati con un solo contatore generale, alcuni condomini si sono attrezzati con dei contatori parziali, e non vedo tutto questo problema nelle divisioni, salvo il primo riparto che può variare di qualche giorno fra le 2 letture
