savier
devo rifare il bagno, completo di tutto compreso impianti idrici e di scarico. Quanto andrei a spendere?
Inoltre devo piastrellare l'intero appartamento di cica 90 mq. Considerando il costo delle piastrelle a euro 12 al metro, quanto dovrò spendere di mano d'opera e quanto se il materiale lo mette il muratore ? mi va bene anche il parquet nelle camere da letto. Vi rivolgo questa domanda per non essere preso in giro dal qualche muratore disonesto.
I prezzi variano da paese a paese e dalla richiesta o meno di lavoro, quindi dal mercato. Per evitare sorprese, senti più imprese o artigiani. Io non mi limiterei al prezzo, dovresti informarti sulla serietà delle ditte interpellate. C'è un detto che dice: "chi più spende, meno spende"! Ovviamente con moderazione.
Si trovano certamente piastrelle a questo prezzo ma, visto che la posa in opera influisce parecchio, accertati che siano di buona qualità e resistenti, altrimenti al primo oggetto un po' pesante che ti ci cade sopra rischi di scheggiarle.
Se sovrapponi al pavimento esistente verifica le porte , probabilmente necessita sollevarle 1 cm mettendo delle rotelline nei cardini . Anche il parquet lo puoi posare ad incollaggio .Ti fornisco i prezzi che mi hanno fatto .demolizione vecchie piastrelle 12,5 eur /mq - smaltimento vecchi sanitari 20 eur a pezzo - tracce per tutti gli impianti 500 eur -posa piastrelle 20-30 eur a seconda della difficolta.L'idraulico sui 120 eur a punto acqua compreso montaggio sanitari -rubinetti ecc.Comunque conviene commissionare il lavoro ad un impresa unica che esegue lavoro edile -idraulico ed elettrico per questioni inerenti il d.lgs 81/08 sicurezza sul lavoro . In cinque giorni un bagno medio e' realizzato .Sia il parquet che le piastrelle la manodopera e sui 20-30 eur in sovrapposizione .un bagno completo escluso costo piastrelle-rubinetteria e sanitari solo di manodopera e sui 3-4000 eur IVA esclusa.
E non solo anche per evitare eventuali scaribarile . Sui pavimenti fare dei livelli precisi per la posa delle piastrelle è un lavoro molto molto delicato ma credo che tu sappia.
La prima cosa che bisognerebbe far onde evitare i problemi di livelli (che poi creano un sacco di problemi anche alle porte come diceva anche @Gianco ) è dare la piastrella tipo che si vuole posare al sottofondista per creare il giusto spessore nel sottofondo senza "scalini" con la rimanente parte del pavimento.
Abbi pazienza ma mi sembra un po' scarsino come prodotto di norma piastrelle di media qualità sono sui 40/45 € al mq e la posa di un buon posatore ,dalle mie parti, sarebbe tra i 25 ed i 30€ non di più anche se per pose come mosaici, o disegni particolari con grandi formati 50 x 50 fino anche agli 80x80 però darti un costo di questi non saèprei proprio dirti dato che sono lavori molto particolari.
Di norma i prezzi che ho dato sono per pavimenti 20x20 fino a 30x30 oltre è un problema.
Ovviamente i prezzi vanno da zona a zona per cui per me sarebbe difficile capire il costo della tua zona. Comunque, @savier dovresti cercare su CNA o CONFARTIGIANATO di Palermo per avere notizie più precise in merito a dei costi medi per avere notizie più approfondite delle mie.
Anche per le piastrelle potrebbe esserci lo stesso discorso anche se mi pare che 12€ sia veramente basso basso.
Le hai trovate su internet?
Se l'appartamento e per viverci tu , valuta il parquet prefinito ( ad incollaggio in sovrapposizione al pavimento esistente ) .Io l'ho posato anche in bagno ( vicino al muro e nella braga del water sigilli con silicone ).
Il parquet l'ho montato in tutti gli ambianti della zona notte al primo piano ad eccezione del bagno, poiché ritengo che l'acqua o i vapori possano danneggiarlo.
