donatella
Limiti di spesa e percentuale per Ecobonus, ho letto diverse voci
riqualificazione energetica 100000 65%
capotto termico 60000 65%
caldaia 30000 65%
finestre 60000 50%
pannelli 48000 50% ecc....
Il limite da non superare è 100000 oppure si possono applicare tutte?
caldaia 30000 65%
finestre 60000 50%
Non verifico la correttezza dei singoli dati (ed i SE e MA delle %)...ma la sommatoria dei vari interventi non può superare il limite della tipologia di Bonus.
Non ho capito la risposta! Il limite del risparmio energetico tutto compreso (finestre caldaia fotovoltaico capotto termico) non deve superare 100000?
Non presti attenzione a quanto hai letto.
Per precisione:
il limite di 100.000 non è di spesa ma di detrazione massima (quindi spese fino a 153.846,15 in funzione delle diverse percentuali) e vale per la Riqualificazione Energetica dell'edificio (ergo una pluralità di interventi).
Se invece ti limiti ad un solo intervento (sostituzione caldaia) vale il limite per quello specifico intervento (ciò per fissare dei massimali onde non far "gonfiare" i costi).
Poichè è prevista l'asseverazione di un tecnico ...ne scegli uno che in loco ti risponderà con più precisione sui singoli aspetti.
    51,1 KB · Visualizzazioni: 57
Si era questo, alla voce Ecobonus tetto variabile della detrazione secondo i lavori infissi 60, impianto termico 30 riqualificazione energetica 100 se si fanno tutti i tre lavori la detrazione può essere 190000 euro?
Comprendo che il testo ufficiale sia steso in modo "bizantino"...lo rispiego partendo da un fondamentale: cos'è la Riqualificazione Energetica di un edificio?
Stando al letterale è un insieme di opere e così si desume anche dalla spiegazione implicita di Agenzia delle Entrate:
Quindi a rigor di logica se fai più tipologie di interventi nello stesso cantiere la somma dei vari lavori non può superare il massimale totale mentre e nemmeno quello per la categoria di intervento.
Ribasico nuovamente che la variabilità delle percentuali determina un automatico diverso valore detraibile per gli interventi dove si pone un limite di detrazione che è cosa diversa da limite di spesa.
Ineludibile che ti rivolga ad un tecnico in loco.
OK grazie, certo se spiegassero meglio, il tecnico fa bene il suo lavoro volevo evitare da andare da un commercialista visto che compilo da sola il 730
Buonasera Forum e grazie in anticipo a chiunque presterà attenzione e fornirà risposta ai miei quesiti, scusandomi fin da subito se dovessi aver sbagliato discussione.
Dovendo sostituire solo l'attuale caldaia con una a condensazione di ultima generazione (comprensiva di comando remoto) e volendo usufruire dell'ecobonus 65%:
1) la documentazione da inviare ad Enea, tramite suo portale ed entro 90gg. dalla data di collaudo, è solo l'Allegato E od obbligatoriamente anche l'Allegato A?
2) l'APE andrà rifatta? Se si, entro i 90gg. dalla data del collaudo o anche successivamente (in caso di vendita/locazione immobile)? Se entro i 90gg. dalla data del collaudo, va trasmessa anch'essa all'ENEA contestualmente alla documentazione del punto 1) e sempre tramite suo portale, oltre che trasmessa alla Regione in cui è ubicato l'immobile?
Grazie per ogni indicazione mi verrà fornita.
E.
