come si fa per avere risposta?
alcuni condomini vogliono fruire delle legge ecobonus 110%, tutte le spese fattibilita',direzione lavori e computo metrico chi li paga?
savreriomessina1@ gmail.com
Questa è una vera boiata più che altro perché le difformità urbanistiche e catastali possono ripercuotersi sia sul l’Agibilità dei singoli locali interni (vedi misure minime di camere, e soggiorno ad esempio); sia perché le pareti finestrate (quindi in prospetti esterni) sono esplicitamente legate alla misura della superficie calpestabile dei locali ossia , a livello nazionale, le finestre e portefinestre devono essere almeno 1/8 della superficie calpestabile della stanza (il famoso rapporto aero-illuminante). Già immagino cosa potrà succedere.
Dl Agosto pronto per l'Aula, gli emendamenti approvati da ampliamento Superbonus, ad aiuti a vittime discriminazione omotransofobia - Il Fatto Quotidiano
Il decreto Agosto è pronto per l’Aula del Senato dove arriverà lunedi, dopo il via libera della commissione Bilancio di Palazzo Madama con mandato al relatore arrivato sabato all’alba. L’intenzione della maggioranza è di approvarlo in giornata, con la fiducia. Il testo passerà poi alla Camera...www.ilfattoquotidiano.it
Il secondo emendamento interviene invece sulla procedura per avviare i lavori di riqualificazione energetica o messa in sicurezza antisismica in merito allo stato legittimo dell’immobile. “Abbiamo chiarito che, per i lavori sulle parti comuni degli edifici, è necessario che le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, e i relativi accertamenti dello sportello unico, siano riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi, e non alle singole unità immobiliari – ha proseguito il sottosegretario – Era infatti irragionevole che un caso di irregolarità su una singola unità abitativa potesse bloccare i lavori su tutte le parti comuni, impedendo agli altri condòmini di poter godere del Superbonus 110%. Questa misura stabilisce quindi che difformità, urbanistiche e catastali, su singole unità abitative non mettono a repentaglio la possibilità di godere della detrazione sulle spese per i lavori sulle parti comuni di edifici plurifamiliari”.
Insomma si deve pensare che i muri acquistano un maggior spessore di almeno 16 cm
Punto 4 - Qualsiasi lavoro Condominiale è a carico di tutti i partecipanti al Condominio inclusi i compensi dei tecnici.
E quindi i balconi si riducono parecchio. Più sono stretti, più si noterà la differenza.
Se ti fanno il cappotto da 16 sarei curioso di sapere come si rimpiccioliranno le "luci" delle finestreMi viene da pensare che non ne vale proprio la pena. E comunque non posso dissociarmi. Sigh.
 a meno che non mettano il cappotto nelle spallette.. Ponti termici e muffa saranno i benvenuti
Per forza che è così l’alternativa sarebbe farlo all’interno il cappotto con tutti i disagi che ne conseguono oltre a ridurti di 16 cm tutte le stanze addossate al muro perimetrale e per essere precisi il cappotto lo dovresti avere anche tra le pareti che stanno tra l’ingresso ed il vano scale, in quanto dividi la superficie riscaldata (del tuo appartamento) da quella fredda del vano scale (ed eventualmente anche vano ascensore)!Quindi in pratica mi rimpiccioliscono il balcone. Ma che schifezza. Ne farei volentieri a meno. Di questa storia dei condizionatori che vanno smontati e rimontati, non sapevo assolutamente nulla...
Infatti quello è un punto dolente (ossia il ponte termico tra spalletta e serramenti) ma anche il cassettone che regola gli avvolgibili! Proprio per evitare il problema “muffe” (dovute a ponti termici e quindi a contestazioni legali) credo che sarà più che necessario valutare anche il discorso spalletta e serramento (incluso il cassettone dell’eventuale tapparella; il peggiore forse tra i ponti termici)!Se ti fanno il cappotto da 16 sarei curioso di sapere come si rimpiccioliranno le "luci" delle finestrea meno che non mettano il cappotto nelle spallette.. Ponti termici e muffa saranno i benvenuti
Giusto per darti un po' di conforto.. Quando avrai la casa col cappotto risparmierai molto in estate con il condizionatore e in inverno con il riscaldamento; sarà anche un po più silenziosa dai rumori esterni. Se spendevi molto, li la differenza economica la senti!
