Barbara Scacciati
Vorrei sapere chi solitamente dovrebbe pagare un frazionamento di un terreno, chi compra il terreno o chi lo vende? So che occorre rivolgersi ad un tecnico ma si ha un idea dei prezzi? Grazie per le vostre risposte.
Perchè frazionare? Si deve vendere solo una porzione di quel terreno?
Se così fosse, quest'operazione dev'essere effettuata prima della stipula dell'atto di compravendita, in cui il dichiarante è il proprietario dell'immobile. La pratica di frazionamento normalmente è a carico del proprietario (alias venditore) salvo diversi accordi tra venditore e acquirente.
I costi per redigere una pratica di frazionamento ha molte variabili, che derivano dalle difficoltà che si riscontrano nelle operazioni di campagna, nella ricerca storica dei documenti, nell'estensione e numero delle particelle derivate, ecc.
Un frazionamento planimetrico da inserire in catasto ha costi inferiori ai mille euro. Come ti è stato spiegato in maniera esaustiva, se hai intenzione di vendere solo una parte, il frazionamento è sicuramente tuo onere, diversamente se l'acquirente compra tutto e poi gli serve fare un frazionamento, è una attività che dovrebbe finanziare lui, una volta divenuto proprietario. Sono possibili accordi differenti e il prezzo pattuito, terrà conto di questi oneri.
oddio, come prezzi non ci siamo proprio!!!
saluti
Forse intendeva per i diritti catastali:
44,00 € per l'estratto di mappa + 93.00 € per il Tipo
amesso che non si debba fare qualche variazione anche al catasto fabbricati.
Per l'onorario è un altro paio di maniche, io prima di fare un preventivo normalmente faccio un minimo di ricerche, giusto per avere un'idea di massima del lavoro da svolgere e non cogliere di sorpresa il cliente.
Meno di mille euro ...
... forse nel caso che:
1) rilievo topografico molto semplice (una, due stazioni, lotto regolare, assoluta corrispondenza dei luoghi con la mappa);
2) costituzione di due particelle derivate;
3) oggetto del rilievo nel comune in cui si risiede;
4) cliente alla quale si è particolarmente legati;
5) ricerche di continuità storica non necessarie (ditta già allineata).
... e già mi viene difficile, altrimenti preferisco girarmi i pollici.
La persona che mi venderà questo pezzo di terra è anche il tecnico che si occuperà della pratica di frazionamento ,quindi lavora "sul suo" per così dire...mi ha chiesto euro 1800,00!!
assolutamente nella norma. stai tranquilla..
un rilievo così....uno spettacolo!!!!! E' tipo il rilievo della vita.....!!
saluti
