albatrosmi
Avrei un problema complesso da sottoporre alla vostra attenzione.
Domanda 1: la mappa catastale ha una scadenza nella validità o vale per sempre?
Se io ho un'altezza riferita ad un tetto e lo trovo diverso da quello della mappa posso ripristinare l'altezza riportata sulla mappa?
sersab
Secondo me stai chiamando 'mappa catastale' la 'planimetria catastale', che sono due cose differenti, visto che parli di altezze e che questo dato è presente solo nella planimetria.
Venendo alle domande:
1. La planimetria catastale non ha scadenza, se non il momento in cui ne viene presentata in Agenzia del Territorio una aggiornata che va a sostituire la precedente.
2. Hai un sottotetto con una altezza differente da quella riportata nella planimetria catastale. Mi sembra di aver capito che sia questo il tuo problema.
In questo caso non puoi semplicemente ripristinare l'altezza indicata in planimetria.
Ti devi accertare dell'altezza indicata nei disegni di progetto dell'immobile, che è l'unica che fa testo ai fini urbanistici, e se riscontri difformità tra progetto e stato di fatto valutare come agire.
Saluti
sergio
albatrosmi
Innanzi tutto grazie della risposta.
Riguardo la tua precisazione ammetto di non essere sicuro di quale delle due si tratti. Mi riferisco alla mappa allegata dal notaio all'atto di rogito. Riporta un'altezza complessiva del piano e non della specifica stanza, che per altro è stata aggiunta decenni fa postuma alla costruzione dello stabile. Lo stabile in questione poi è di fine ottocento per cui non sono sicuro ci sia un progetto dell'immobile.
sersab
Ti confermo che trattasi di planimetria catastale.
Per intenderci il disegno dell'unità immobiliare, di norma in scala 1:200, eseguito su un modello dell'Agenzia del Territorio o del Nuova Catasto Edilizio Urbano (dipende dal periodo in cui è stata presentata in catasto).
Per quello che riguarda le altezze, bisognerebbe capire in quale epoca è stato eseguito questo sopralzo ed eventualmente con quale procedura autorizzativa.
Parti dal presupposto che la documentazione catastale non fa fede dal punto di vista urbanistico, ma solo da quello fiscale.
saluti
sergio
albatrosmi
E dove posso andare per vedere quando e con quale procedura autorizzativa è stato fatto?
Domanda seguente. Posso avere accesso anche agli stessi dati del vicino? Perchè lui ne ha uno uguale al mio, confinante con il mio. Il fatto è che lui ha due finestre ed una di queste a 2,10m , per cui non vuole che io lo faccia più alto della finestra.
sersab
Ufficio tecnico del comune, visura atti di fabbrica.
Comunque, non ho ancora capito se trattasi di sottotetto, di un piano edificato in sopraelevazione, e che cosa il vicino non vuole che tu lo faccia più alto della sua finestra.
saluti
sergio
Marco Giovannelli
Membro dello Staff
spiegaci meglio che cosa intendi per sottotetto, e ancora meglio cosa sia descritto nell'atto di compravendita.
saluti
Massimiliano Lusetti
Membro dello Staff
Sulla planimetria catastale c'è scritta una data di riferimento in cui è stata presentata... se ante 1942 l'edificio non ha necessità di autorizzazione edilizia e quindi solitamente in comune non troverai nulla in merito. Se sono state fatte delle variazioni dopo tale data devi trovare riscontro nel comune con relativa autorizzazione. Il catasto come già segnalato in altri quesiti e come ti ha già detto Sersab non è probatorio del titolo edilizio.
Per apportare modifiche alla sagoma dell'edificio non puoi comunque rifarti a quanto descritto nella planimetria catastale. Il fatto che tu abbia un altezza interna diversa da quanto dichiarato in catasto (nel tuo caso minore rispetto a quella dichiarata) non ti autorizza e non ti da titolo a realizzare adesso tale altezza. Qualsiasi modifica che tu intenda apportare all'immobile deve essere conforme al regolamento edilizio al P.U.C vigentenel tuo comune e alle norme igienico sanitarie e regolarmente autorizzato (tramite D.I.A. o Autorizzazione).
Marco Giovannelli
Membro dello Staff
quoto, il problelema è di che differenze di altezza stiamo parlando!
saluti
Ho affittato a un inquilino con figli in età scolare un alloggio al 2° p. di un piccolo condominio. Il fornaio del p.t., si è lamentato "pesantemente" con me perchè i suddetti figli (ora in DAD) lo disturbano durante il giorno. Ho invitato civilmente il padre a moderare l'esuberanza dei ragazzi ma inutilmente. La domanda è: Qual è la mia responsabilità circa il diurno disturbo arrecato al fornaio?
Buongiorno. Mio figlio è proprietario di un locale di 35 mq. adibito a magazzino, classe C2 ubicato nel cortile di un palazzo, piano terra. Desiderando cambiare la destinazione d'uso, per realizzare ad esempio un piccolo laboratorio, deve avere il consenso del condominio, con delibera assembleare?
