Salve Sapete dirmi come fare il calcolo di quando prenderei sul 730 versando una pensione integrativa di €5000?
Il conteggio puoi farlo solo tu in quanto si tratta di un contributo integralmente deducibile dal reddito.
Dipende dallo scaglione di reddito in cui ti trovi: più è alto più imposta recuperi.
Potresti trovarti anche a cavallo di due scaglioni.
In un forum mi hanno detto che si fa questo modo con un esempio di versamento di 1090:
l tuo reddito serve per sapere l'aliquota marginale...che può essere 23 27 38 41 o un po' una in po' un'altra...presupponiamo 38
L'addizionale regionale della tua regione...presupponiamo 1,80...
L'addizionale comunale del tuo comune...presupponiamo 0,80
Maggior detrazione lavoro dipendente per effetto della deduzione di 1090...circa 40€
Ma poi il calcolo devi farlo sui 1090...
1090* (38+1,8+0,80) = 442 + 40=482
Mentre un altro forum e mi hanno detto di fare in questo modo come sempre di versamento di 5100:
versato 5100,00 quindi rientra nello scaglione 15000÷28000/27% (qui non è chiaro)
Il suo reddito è 30275,00 quindi rientra nello scaglione 28000÷55000/38%
30275-28000=2275
5100-2275=2825
2275×38/100=864
2825×27/100=763
763+864=1662 cifra che prenderà
Chiedo sempre su più Forum per avere delle risposte comparative
Direi che intanto vi è un uso errato dei verbi.
Se i 5mila sono un premio per una polizza comunque non ti faranno "prendere" ma "risparmiare" una quota IRPEF che ti viene rimborsata.
Tale rimborso non è un regalo visto che alla fine quanto ti verrà liquidato verrà tassato.
I calcoli "matematici" dei 2 link sono "esatti".
Non capisco perché dici che sono uguali , uno mi moltiplica per 38% l'altro invece prima il 38% e poi il 27%...
Tra l'altro non capisco questo:
"versato 5100,00 quindi rientra nello scaglione 15000÷28000/27%"
E cioè perché 5100,00 euro rientra nello Scaglione del 27%?
Per quanto riguarda gli errori di scrittura ci possono stare perché io non uso la tastiera per scrivere ma il microfonino con cui io parlo e lui scrive
Nessun errore...i calcoli sono "apparentemente" diversi perchè ipotizzano un reddito complessivo diverso.
@alberto bianchi te lo aveva spiegato:
L'IRPEF (per il momento) prevede una scala di aliquote crescenti (più guadagni e più paghi in percentuale)...ma l'aliquota superiore colpisce solo la parte eccedente rispetto allo scaglione inferiore.
Quindi scrivere: "presupponiamo una aliquota 38%" (e applicarla su 1.090 Euro) e scrivere "Versamento di 5.100 su un reddito di 30.275" significa confrontare 2 valori diversi fin dalla premessa.
Qui ti spiegano la questione in modo dettagliato.
Previdenza complementare: deducibilità fiscale - Fiscomania
Ps.
Come premesso occhio a considerare "prendere" ciò che tale non è.
Tu versi 5000 e ben che ti vada, se hai un reddito di 55.000 euro/anno, ti "ritornano" 1900 Euro...quindi comunque hai un esborso di 3.100.....ma non ti è dato sapere se e cosa ti verrà restituito alla "fine della fiera".
E se riceverai qualcosa ...sarà comunque tassato.
Secondo me, senza fare troppi calcoli più o meno complicati, ti basterebbe compilare due 730: in uno inserisci i 5.000 euro e nell'altro no. Alla fine vedi la differenza nell'imposta dovuta.
Questo è vero, ma la tassazione è non solo piuttosto bassa già inizialmente (mi sembra non superi il 15%), ma anche decrescente in base agli anni di contribuzione, arrivando, mi sembra, fino al 9%. Inoltre bisogna considerare che viene tassata con le aliquote cui accennavo solo la parte di soldi effettivamente versata e dedotta (quella non dedotta per svariati motivi non verrà tassata) e non il guadagno di gestione, che viene tassato di anno in anno direttamente alla fonte e, alla fine, quindi, sarà esente da imposte. Tutto questo, ovviamente, allo stato attuale e sempre che i cosiddetti "diritti acquisiti" vengano rispettati: il problema è che coi nostri politici famelici, incapaci di tagliare vitalizie pensioni d'oro immeritate, il futuro dei pensionati "normali" è sempre incerto.
