maracaibo
Interessante! I miei genitori, per la loro casa, avevano giusto in mente di sostituire le vecchie finestre con doppi vetri. Dal pdf che ci hai segnalato leggo che per questo intervento è previsto
"esonero dalla presentazione della certificazione per la sostituzione di finestre (...)"
Una domanda: qualcuno di voi saprebbe dirmi quale potrebbe essere il costo della sostituzione di 10 finestre? :?
giorgino
Re: Quanto costa sostituire le finestre con altre con i doppi ve
Qui a Genova il costo equivale più o meno a 350 euro per mq di infisso. Fai tu il calcolo... :)
Marco Giovannelli
Membro dello Staff
si è esonerati perchè la certificazione(con conseguente calcolo della trasmittanza che viene messa a paragone con la trasmittanza imposta dalla legge) la rilascia chi ti monta le finestra. Hai diritto all'agevolazione del 55% sul'IRPEF.
saluti
casa.gi
Se però le finestre sono in ordine ed hanno solo il problema del vetro singolo ci sono artigiani falegnami che con una spesa molto più contenuta ti applicano il vetro doppio! ;)
Ciao Buon weekend a tutti
Giulia
giorgino
Giulia
SIcura Giulia? Credo che il serramento debba avere delle qualità di isolamento particolari. Non basta il vetrocamera per fare la finestra "virtuosa" come per esempio il "taglio termico" ovvero l'isolamento dell'involucro esterno e interno del profilo del serramento
g
Marco Giovannelli
Membro dello Staff
Mi sono capitati diversi clienti conil tuo stesso problena, a tutti consiglio di cambiare sia vetri che finestre!!posso assicurarti che non e' la stessa cosa!!la differenza si sente eccome anche valutando la diminuzione della bolletta energetica, senza contare come ti accennavo prima il rimborso dell 55%.saluti
casa.gi
Ovviamente cambiare i serramenti è molto meglio! Però se una persona non ha grandi disponibilità è ha dei serramenti in legno di buona fattura,(il falegname deve dire se ne vale la pena!) il solo cambio del vetro da singolo a doppio porta già ottimi benefici sia in campo acustico che termico. In più se si tratta di un appartamento in un caseggiato datato per mia esperienza sconsiglio sia i serramenti in pvc che in alluminio perchè sigillano troppo e non vi è più il piccolo ricambio d'aria naturale a cui l'immobile è abituato e in seguito potresti avere problemi tipo angoli neri delle camere!
Ciao
Giulia
maxdroghe
Buongiorno, avevo lo stesso problema,un artigiano che si è specializzato in vetrocamera applicato (25 anni di esperienza) mi ha consigliato l'applicazione del vetrocamera (15mm) in quanto le finestre in legno sono di pregio e ben tenute, a Bologna spendo a singolo vetro 120,00 euro (27 vetri)il tutto detraibile del 55% con certificazione che rilasciano loro inclusa nel prezzo.
SilverLeo
Doppi vetri
Interessante; sono di bologna anch'io e devo fare lo stesso lavoro.
Puoi passarmi i riferimenti dell'artigiano che ha fatto il lavoro?
Massimiliano Lusetti
Membro dello Staff
??? Rilasciano certificato per deducibilità 55% con sostituzione vetro semplice con vetrocamera ???
Mi sembra una cosa impossibile!
ALCUNE CONSIDERAZIONI IN MERITO
L'infisso è un sistema edilizio costituito da vetro e struttura di supporto quindi la certificazione è legata al fatto che il profilo ( che sia di legno ferro alluminio P.V.C. o qualsiasi altro materiale) + il materiale trasparente utilizzato sono stati testati in laboratorio ed è stata effettuata una prova del produttore che garantisce su di una finestra standard determinati livelli di "tenuta alle infiltrazioni d'aria", trasmittanza e conducibilità che nel complesso per ottenere l'agevolazione fiscale devono essere mantenuti sotto determinati valori.
L'utilizzo di materiale vecchio anche se in buono stato con la sola sostituzione della parte trasparente anche se il legno è uno dei migliori materiali per serramenti di solito non è sufficiente a raggiungere i parametri indicati dalla normativa per l'accesso alle agevolazioni del 55% a meno che non si vada ad intervenire anche sulla struttura di tenuta della struttura lignea.
Un'altra considerazione da fare prima di montare infissi che rientrano nei parametri per accedere alle agevolazioni invece è legata alla qualità di isolamento generale di tutti i componenti del sistema edilizio del fabbricato.
Non è raro notare dopo il montaggio dei nuovi infissi in edifici vecchi e male isolati, dopo una stagione di riscaldamento il crearsi di muffe e zone di umidità su alcuni muri. Questo avviene perché viene a mancare " lo spiffero" che prima manteneva il ricambio d'aria tra interno ed esterno e bilanciava l'umidità interna con quella dell'aria esterna.
La normativa ed i calcoli prevedono proprio che ci sia un ricambio d'aria e quando l'inquilino era abituato ad aprire poco le finestre poiché c'erano gli spifferi... il risultato finale è quello che dicevo.
MORALE
Sicuramente ogni soluzione ha i suoi pro e i suoi contro, un'attenta analisi dello stato di fatto e dell'uso che si farà, dei costi e dei benefici è la via per la valutazione del risultato che a seconda dell'amalgama delle diverse condizioni economiche del proprietario e fattive dell'edificio in cui si vuole operare suggerirà il giusto riscontro.
Mi piacerebbe vedere il documento rilasciato dal sostitutore del vetro per ottenere la detrazione del 55% se fosse possibile!?
